jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
to do kompletu przydało by się jeszcze to :
https://www.basspolska.com/diodowy-test ... owego.html
Z tej samej firmy
A tu inny z Allegro
http://allegro.pl/tester-miernik-plynu- ... 87653.html
Takie coś mam
Ja uzywam kompresora u brachola :) 250l dwa cylindry :D
Ja na takie coś miejsca nie mam
a taki kompresor to moge sobie zostawic nabity powietrzem np na miesiac ?
Mozesz yylko trzymaj u brata :D lub kogos kogo nie lubisz :D
cidzej pisze:Mozesz yylko trzymaj u brata :D lub kogos kogo nie lubisz :D
a co mi to wystrzelic moze ? to przeciez powinno byc bezpieczne jak butla LPG..... (tak mi sie wydaje),zreszta to tylko powietrze,bardziej mi chodzi o to czy nie nadwyręża to jakis elementów kompresora jesli jest ciagle pod cisnieniem.
raczej nie powinno się nic stać (z zaworami), ale jak się obawiasz a wiesz że długo nie będziesz używał kompresora, to spuść powietrze przy okazji opróżniając zbiornik z kondensatu wody i oleju. od spodu butli powinien być zaworek do spuszczania powietrza i jednocześnie opróżniania kondensatu
Ok dziękuję za wyjaśnienie :D tak też zrobię
Szczypiorek dobrze prawi
Lepiej jednak spuścic cisnienie bo zawór -ok ale te zawory mają sprężyny - które jak jest cisnienie - są ścisniete i będa powoli dostawac po tyłku
Ja spuszczam - gdy nie używam
Podziękował za wyjasnienie
Wyssalem strzykawa 3,73L oleju czerwonego z automatu.
uruchomilem wczoraj oriona, zalalem 4 litry oleju,ale jeszcze na pewno brakuje z 0,25L albo wiecej. Zadymil tak garaz ze sie siwo zrobilo a moja kurtka smierdziala spalinami po 15 minutach pracy auta na wjezdzie do garazu. W kwietniu ustawie ten sklad mieszanki i sprobuje zabrac sie za uszczelniacze trzonków zaworów. A mialem co innego tej zimy przy aucie robic (kosmetyke).
Podłączyłem aku z cabsa pod prostownik :) jutro mam zamiar pojeździć po dzielnicy :D
