Do "komputerowców"
bobson
Pojemność: 2966
Rocznik: 2010
Post autor: bobson »
MinisterQ pisze:
Jamszoł pisze:uTorrent potrafi zabrać 99 % łącza z netem
Ten program ma również fajne ustawienia, które temu mogą zapobiec. :)
Dokładnie, do tego ktoś ustawi ogromną ilość sesji/połączeń itd itp i mając D-Linka/TP-Linka z niższej półki zawiesza router co dzień lub dwa. A później mamy takie opinie, że ten sprzęt to kupa :)
Microsoft Security Essentials - mam złe doświadczenia z tym antywirem ;/. Fakt, że nie sprawdzał się w firmach jednak do zastosowań domowych może być OK.
Wiesiu - wszystko zależy od stopnia problemów systemu. Na tą chwile ja bym zrobił tak:
- ccleaner
- nowsze stery jeśli są
- aktualizacje systemu
- porządki na dysku
- nod
- defragmentacja
Escape 3.0 AWD 6AT
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
bobson, to jesli kupiec czytajac te zalecenia wie o co chodzi, to niech to robi :) a jak nie wie to niech instaluje system
MinisterQ pisze:Ten program ma również fajne ustawienia, które pozwalają temu zapobiec.
kupiec pisze:mam ustawione na "minimum" więc to nie to
Na moim starym łączu - 6 M wystarczyło załączyć uTorrent-a , który nic nie ściągał a net był zabity - teraz przy 12 M jest OK
Irek - będziesz miał router - PAMIĘTAJ - gdy już poustawiasz wszystko i będzie to chodziło poprawnie - zapamiętaj /spisz jaki masz ustawiony port na routerze i taki sam port ustaw w uTorrent-cie
WieSiu, nie wiem tylko co to nod :)
Jamszoł, tak zrobię, ale nawet jak torent jest wyłączony to muli na początku kompa więc to nie to
Pisałeś wcześniej w którymś momencie , że stronka otwiera się 2-3 minuty :razz:
Pamiętaj numer portu :mrgreen:
bobson
Pojemność: 2966
Rocznik: 2010
kupiec pisze: nie wiem tylko co to nod :)
antywirus nod32
Escape 3.0 AWD 6AT
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
czepiliście sie tych antywirusów - każdy musi z jakichś zasobów korzystać - jeden przymula zawsze, inny przy skanowaniu a jeszcze inny w czasie aktualizacji.... Jak ktos ogarnia to sobie sam porobi logi z gmera hijacka itp, powywala śmieci, od czasu do czasu zrobi skan on-line jakimś dr Web'em cureit czy NOD'em, regularnie robi tez kontrolę czymś w rodzajy malwarebyte, Nie klika wszystkich linków co mu wejdą pod oko i spokojnie może serfować. A jak jeszcze sobie ta starą ale jarą windę xp dokonfiguruje wywalając zbędne rzeczy, powyłącza niepotrzebne procesy i usługi to nawet kilka lat spokoju można mieć i całkiem sprawnie działającego kompa. Ja na kompie z duronem 800MHz wcale nie narzekałem na wydajność i windy xp tez nie musiałem co pół roku reinstalować, dopiero gdy płyta główna siadła to był upgrade sprzętu ;) Ale trzeba brać poprawkę że nie każdy ma odwagę mieszać w rejestrze czy kombinować z procesami ;)
Post autor: Kudłaty_EZG »
Yagr pisze: Ale trzeba brać poprawkę że nie każdy ma odwagę mieszać w rejestrze czy kombinować z procesami ;)
zawsze można zainstalować jakąś kombinowaną już wersje
Yagr pisze:że nie każdy ma odwagę mieszać w rejestrze czy kombinować z procesami
Zawsze miałem ochotę co nie co powywalać ale nie miałem odwagi i aż tak dużej wiedzy
Irek mieszka blisko pinciuset forumowiczy co się na tym znają - myślę , że to kwestia dogadania , zrobienia spota i będzie śmigać
Co do antywira - nie będę się powtarzał bo znów ktoś powie , że gadam głupoty :razz:
Ja bym go zastawił - zabiera w porywach 150 czy 170 kilo Irek robił scrina - to wcale nie jest tak dużo
bobson
Pojemność: 2966
Rocznik: 2010
To co podaje taskmgr to lekka bujda i to jest tylko mocno poglądowe. Nie sugeruj się tym tak do końca. Szybkość pracy antywira nie zależy tylko od tego ile "trzyma" dla siebie ramu.
Escape 3.0 AWD 6AT
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
Yagr pisze:Ja na kompie z duronem 800MHz wcale nie narzekałem na wydajność i windy xp tez nie musiałem co pół roku reinstalować
mam laptopa pIII 500Mhz i 196MB ramu i daje rade od wielu lat, smiem powiedziec ze jest mniej zamulony niz wiekszosc paroletnich komputerow z XP z jakimi mialem stycznosc. Tyle ze przez mala ilosc ramu nie moge odpalac za duzo programow :(
wczoraj wieczorem odinstalowałem jakieś dziwne i nieznane mi programy, zgrałem zdjęcia na dysk zewnętrzny, wyczyściłem historie i herbatniki w przeglądarce i widzę duuuuużą poprawę :D
tylko trochę zamulana samym początku ale to wina avasta bo jak się zaktualizuje to już śmiga komp prawie normalnie, że tak napiszę na 80-90% tego co było kiedyś czyli uznałem to za sukces :D
nie zmienia to faktu że format i tak będzie :) w sobotę :p
kupiec, to jeszcze odinstaluj dla testow avasta, popracuj troche bez jak stwierdzisz ze chcesz antyvira to sobie tego antyvira microsoftu zainstaluj
kupiec, tak ale najpierw pobaw sie bez antyvira,zebys wiedzial jak to chodzic moze
