Kupno sprężyn
Mn1s1ek
Kupno sprężyn
Post autor: Mn1s1ek »
Witam
Dziś mechanik wymieniał mi olej i klocki no i przy okazji zrobił mały przeglądzik.
Znalazł "pękniętą sprężynę z tyłu". Koszt nowej określił na ok. 100 zł za sztukę. No i że lepiej wymieniać dwie a nie jedną.
Więc jak zwykle odpaliłem Allegro i widzę, że można za 100 zł kupić dwie sztuki.
Problem tylko z doborem :-(
Na niektórych aukcjach wystawiają sprężyny o takim wyglądzie:
[center]Obrazek[/center]
A na innych wyglądają:
W obu przypadkach napisane, że pasują do Escorta z mojego rocznika.
I jak ja się mam kuźwa w tym połapać ?
Jak to to dobrać, na jakie parametry patrzeć, żeby kupić pasującą ? Czy sprężyny do kombi są takie same jak w innych czy inne ?
ta z góry to do kombi
najlepiej kup sobie sprężyny od Rs (jeżeli nie masz kombi) tylko na allegro raczej nie dostaniesz są dużo twardsze i auto tak na nich nie siada zresztą poszukaj na forum temat wałkowany wielokrotnie, proponuję zamknąć i do archiwum/śmietnika
Mn1s1ek
Przeszukałem forum i najwięcej znalazłem porad co do sprężyn ale w kontekście TUNNINGU.
A ja nie chcę nic tuningować. Chcę po prostu WYMIENIĆ pękniętą sprężynę na nową, normalną sprężynę i mieć pewność, że jeśli coś wybiorę to będzie to pasowało do mojego KOMBI.
Tak ciężko to pojąć ???
Ostatnio zmieniony 09 maja 2008, 10:37 przez Mn1s1ek, łącznie zmieniany 2 razy.
Mn1s1ek, nie wściekaj sie bo niestety orioninblue, ma sporo racji - piszesz że znaleźć można tylko sprężyny w Tuningu a pamietam że adrianolkusz wstawiał nie żadne tuningowe ale z innego auta - tawrii. są twardsze i tak nie siadają jak standard, autko troche wyżej siedzi. opis i zdjęcia też widziałem więc JEST. Poza tym kolega ci ładnie odpowiedział że jeden spring z foty to do kombi więc choćby za to należy mu się drobne "dzięki" - na miano "przyjemniaczka i cwaniaczka" raczej nie zasłużył.
A jesli ta informacja ci nie wystarcza to zapraszam do jakiegokolwiek katalogu części gdzie znajdziesz sobie do twojego modelu.... i to różnych firm. linki do różnych katalogów w dziale ...."LINKI"
Mistery spokój!!! Mn1s1ek, springi z pierwszego foto są do kombi ;) jak już zostało napisane ;) kolejne bez sensowne posty bedą usunięte.
Mn1s1ek, czy ty się chwilę zastanowiłeś nad swoją wypowiedzią ??? Górne zdjęcie jest od kombi. Jak masz kombi to takie masz kupić a jak masz htb to te proste całkiem. Tematy innych userów jezeli już byy poruszane są zamykane. Najczęściej mod daje link w ostatnim posćie do identycznego lub podobnego tematu i koniec. Nikt nie jest traktowany inaczej niż reszta więc oburzenie nie na miejscu.
