jakie sa objawy zepsutego czujnika przepustnicy
witam od pewnego czasu w autku zacinaja mi sie obroty silnika np podczas jazdy po wrzuceniu biegu na luz obroty samoistnie rosna z np 1500 na 4000 i po bardzo dlugim czasie spadaja na 1500. gdy auto stoi i jest na luzie to obroty spadaja czasem z 900 na 500 i po czasie wracaja.czy to czujnik przepustnicy.dodam ze krokowiec nowy ,odpowietrznik skrzyni korbowej nowy.kable WN i swiece nowe.prosze o porade
piter
- bobson
- Pojemność: 2966
- Rocznik: 2010
- Nadwozie: Inne
Rosną Ci obroty jak pompujesz hamulcem? Gdybyś był bliżej dałoby rade podłączyć kabel i sprawdzić czujniki. Zablokuj odmę i wężyk od serwa i zobacz jakie będziesz miał obroty. Możesz też odłączyć czujnik VSS.
Mam podobny problem ale u mnie obroty nie wariują aż tak wysoko, obawiam się że u mnie leje któryś z wtrysków...
Podczas przyśpieszania masz problemy? Szarpie, przyśpiesza nie równomiernie do wciśniętego gazu? Wtedy może i szwankować TPS ale nie koniecznie... Sprawdzałeś kody błędów?
Escape 3.0 AWD 6AT
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
Fiesta ST150
Fiesta XR2i
