demontarz kolektora ssącego
Gelo-LBN
Post autor: Gelo-LBN »
Witam,
Chcę zdjąć kolektor ssący żeby wyczyścić, bo w środku straszny syf (przez LPG) i wymienić uszczelkę pod kolektorem
i tu moje pytanie, czy przy odkręcaniu zwrócić uwagę na coś szczególnego, żeby nie zepsuć i czy przy okazji trzeba coś jeszcze demontować?
jedyna na co zwróć uwagę - to zz czuciem zdejmuj ewentualne wężyki , żebyć ich nie połamał .
Jeśli masz suszarkę to możesz przy demontażu nagrzać je - będą miękkie
Wejdź no w kanał i sprawdź co masz pod kolektorem - na pewno jest tam czujnik temperatury powietrza - zdemontuj z niego wtyczkę
Od góry do niego nie dojdziesz
Gelo-LBN
Dzięki Jamszoł, ale zapomniałem dodać, że to wersja z plastikowym kolektorem, w którym czujnik temp mam na rurze między filtrem pow. a przepustnicą.
Ty pewnie myślałeś o tym metalowym do 1996 r., a u mnie jeszcze z tyłu są jakieś kable wzdłuż kolektora poprzykręcane i w miejscu połączenia kolektora z silnikiem, też nie wiem, czy śruby trzymają tylko kolektor, czy jeszcze jakieś inne rzeczy są na tych samych śrubach poprzykręcane bo tam dużo jakichś pierdół jest
Myślę , że bez kanału sie nie obejdzie - może nie do samego odkręcania ale do sprawdzenia
Tak myślałem o metalowym kolektorze - u mnie właśnie jest taki .
Co do kabelków po prostu powypinaj wtyczki z gniazdek i spoko
Jeśli wtyczki będą 2 -3 takie same , to kup sobie jakąś taśmę malarską ( tą papierową) to po oklejaj wtyczki i gniazdka i ponumeruj :mrgreen: będzie łatwiej później postykać
Gelo-LBN
i jeszcze jedno pytanie, jaka uszczelka idzie pod plastikowy kolektor, bo gdzieś czytałem, że nie idzie jedna długa, tylko 4 małe, ale nie wiem czy to prawda a na alledrogo znalazłem tylko jeden rodzaj
http://allegro.pl/escort-fiesta-orion-u ... 31711.html
i nie wiem czy do mnie będzie pasowała
