Wkładka stacyjki
jk1978
Pojemność: 1800
Wkładka stacyjki
Post autor: jk1978 »
Witam
Czy wkładka stacyjki jest taka sama przy immo i bez immo??? Mam w aucie immo i muszę wymienić wszystkie wkładki bo poprostu już większość jest na tyle wyrobiona że nie mogę zamykać/otwierać auta
Jest taka sama
jk1978, zalukaj tu - viewtopic.php?t=8982
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
jk1978, jak masz centralny w swoim escorcie to lepiej doloz moduł i bedziesz mnial otwieranie z pilota ,ja tam byl nie bawil sie w wymiane wkladek ,no chyba ze nie masz wogole centralnego zamka to wymien wkladki tak bedzie najprosciej
Jak wszystkie zamki ci nie chodzą to jest to wina wytartego kluczyka a nie wkladek zamków
jk1978
Pojemność: 1800
Nie chodzą mi drzwi - otwieranie (zamykanie działa bez problemu). Nie działa też wkładka z klapy. Problem taki że wszystkie dostępne kluczyki już nie otwierają auta - włącznie z czerwonym. Mogę kupić surowe kluczyki ale co będzie jak to jednak wina wkładek??? Mam ofertę z jednego z ASO Forda by nabyć wszystkie nowe oryginalne wkładki+ 2 kluczyki w cenie 100 zł. Jak mam dać 100 zł za same kluczki surowe i nie być pewnym że będzie to działać to oplacalność jest zerowa - tym bardziej że za dorobienie pod konkretne wkładki tych kluczyków też będzie kosztować coś
no to daj wkładki do regeneracji bo pewnie wytarły się pod wytarty kluczyk
S3ci0r, to zapłaci 4 razy tyle
Napisał , że komplet za 100 zł będzie miał
jak u niego takie ceny to oczywiście lepiej nówki brać :P
Zamykanie działa bo zamkniesz forda każdym kluczykiem od forda :P
tylko trzeba pamietac o immobilizerze, bo nie sadze ze ten nowy zestaw jest z kluczykami pod immobilizer. Same wkladki pasowac beda ale trzeba będzie tez stary kluczyk uzywać w celu odpalenia auta (np przykleic po kolo wkladki na stałe)
jk1978
Pojemność: 1800
Dokładnie 110 zł za wkładki drzwi, do zbiornika, do stacyjki i do bagażnika. Czyli wystarczy wsumie wydłubać starą pastylkę z kluczyka i przykleić ją do immo i nie będzie problemu z uruchamianiem. A możecie mi jeszcze powiedzieć czy nie idzie zaprogramować jakoś tych nowych kluczyków by współgrały z immo??? Długo się rozglądałem za wkładkami nowymi i nikt niesprzedawał ich razem z immo.
Idzie bez problemu zaprogramować nowe kluczyki gdy posiada się czerwony
jk1978
Pojemność: 1800
czyli mam programować nowe kluczyki względem starego czerwonego o ile dobrze rozumiem
Korzystając ze starego czerwonego dodajesz nowe, o ike te nowe będą miały pastylki w co wątpię
