Przerywa dźwięk przy głośnym graniu
od kilku dni borykam się z następującym problemem, mianowicie przerywa sygnał/dźwięk przy głośniejszym graniu. z początku myślałem że to wina wzmacniacza/skrzyni bo miałem z tym właśnie podobny problem (odcinało bas) ale wyeliminowałem ten aspekt poprzez odłączenie sygnału. dźwięk przerywa na wszystkich głośnikach na raz, a przerwa trwa dosłownie ułamek sekundy, tak jakby płyta była porysowana i się zacinała. bawiąc się funkcjami balance i fader odkryłem że jak dam cały sygnał na prawą stronę to jest ok, natomiast przy przeniesieniu na lewą problem się pojawia. przy przeniesieniu sygnału na tył (basowe) problem zanika, natomiast jak dam na przód (tweetery) to znowu problem się pojawia. dodatkowo jak ustawię sygnał tylko na lewy przód (lewy tweeter) to on w ogóle nie gra, ale wystarczy że na faderze zjadę jeden punkcik to zaczyna grać i tweeter i basowy, z tym że basowy powinien grać po cichu tymczasem gra on normalnie tak jak i tweeter.
moje podejrzenia padają na końcówkę mocy w radiu, albo na jakiś fuckup z okablowaniem. da się jakoś miernikiem sprawdzić przewodność kabla? chodzi mi tutaj nie o to czy w ogóle jest przejście bo to wiem jak zrobić tylko o jakość tego przejścia. można zmierzyć rezystencję kabla? da to coś? mogę ewentualnie porównać wyniki z prawym tweeterem. da się zdiagnozować coś takiego jak zaśniedziałe przewody itp? w ostateczności mogę wyciągnąć piny z kostki przy radiu od podejrzanego kanału i zobaczyć wtedy czy będą cyrki ale wolałbym tego uniknąć z racji krótkich przewodów i słabego dostępu do nich
Posc przez dodatkowy wzmacniacz wszystko to będzie to lepiej grało. Może jakoś głośnik ujawnia wadę przy głośnym graniu?
Nie ma sprawy, tylko wygas to co napiszesz
S3ci0r, gdy montowałem u siebie głośniki na tył miałem podobny przypadek - jeden z głośników którys kabel miał słabo zaizolowany i dawał przebicie na masę co skutkowało wyłączeniem dźwięku. Co ciekawe, własnie przy maksymalnych zakresach głośności. Inna możliwa przyczyna - niewydolne w stosunku do mocy głośników radio.
- harnasiowy
- harnasiowy
- harnasiowy
