Przerywa dźwięk przy głośnym graniu
od kilku dni borykam się z następującym problemem, mianowicie przerywa sygnał/dźwięk przy głośniejszym graniu. z początku myślałem że to wina wzmacniacza/skrzyni bo miałem z tym właśnie podobny problem (odcinało bas) ale wyeliminowałem ten aspekt poprzez odłączenie sygnału. dźwięk przerywa na wszystkich głośnikach na raz, a przerwa trwa dosłownie ułamek sekundy, tak jakby płyta była porysowana i się zacinała. bawiąc się funkcjami balance i fader odkryłem że jak dam cały sygnał na prawą stronę to jest ok, natomiast przy przeniesieniu na lewą problem się pojawia. przy przeniesieniu sygnału na tył (basowe) problem zanika, natomiast jak dam na przód (tweetery) to znowu problem się pojawia. dodatkowo jak ustawię sygnał tylko na lewy przód (lewy tweeter) to on w ogóle nie gra, ale wystarczy że na faderze zjadę jeden punkcik to zaczyna grać i tweeter i basowy, z tym że basowy powinien grać po cichu tymczasem gra on normalnie tak jak i tweeter.
moje podejrzenia padają na końcówkę mocy w radiu, albo na jakiś fuckup z okablowaniem. da się jakoś miernikiem sprawdzić przewodność kabla? chodzi mi tutaj nie o to czy w ogóle jest przejście bo to wiem jak zrobić tylko o jakość tego przejścia. można zmierzyć rezystencję kabla? da to coś? mogę ewentualnie porównać wyniki z prawym tweeterem. da się zdiagnozować coś takiego jak zaśniedziałe przewody itp? w ostateczności mogę wyciągnąć piny z kostki przy radiu od podejrzanego kanału i zobaczyć wtedy czy będą cyrki ale wolałbym tego uniknąć z racji krótkich przewodów i słabego dostępu do nich :P
Posc przez dodatkowy wzmacniacz wszystko to będzie to lepiej grało. Może jakoś głośnik ujawnia wadę przy głośnym graniu?
Nie ma sprawy, tylko wygas to co napiszesz :D
S3ci0r, gdy montowałem u siebie głośniki na tył miałem podobny przypadek - jeden z głośników którys kabel miał słabo zaizolowany i dawał przebicie na masę co skutkowało wyłączeniem dźwięku. Co ciekawe, własnie przy maksymalnych zakresach głośności. Inna możliwa przyczyna - niewydolne w stosunku do mocy głośników radio.
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
Zwarcie lub uwalona końcówka.
Pneumatyka i Hydraulika
miałem już uwaloną końcówkę w innym radiu i zupełnie inne objawy, jeden kanał po prostu trzaskał i charczał.
harnasiowy
Ale uszkodzenie koncowki zwlaszcza scalaka nie zawsze tak samo sie objawia
wiem.
bardziej podejrzewam problem z instalacją
harnasiowy
To odlacz ten fragment pociagnij przewod luzem do glosnika i testuj
S3ci0r, a czy ty tam masz tweetery wpięte razem z wooferem równolegle czy poprzez zwrotnicę? Może tu tkwi problem?
tweetery są podpięte pod przód, midbasy pod tył, skrzynia pod wzmacniaczem
S3ci0r, a nie masz przypadkiem głośników w przeciw fazach i dopóki jest w miare cicho to sobie to gra a jak głośno to i napięcie wzrasta i się wyłącza ?
jaro
Rocznik: 1989
Post autor: jaro »
S3ci0r pisze:bardziej podejrzewam problem z instalacją
ojciec kumpla tez miał kiedyś problem z instalacją - destylacyjną :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , Prezes wygaszam , wygaszam radio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
ewentualnie zbyt wysokie napięcie powoduje zatkanie zwrotnic - bo może się kończą
Jeśli masz tam zwrotnice
wygląda na to że nie obejdzie się bez wyciągania radia i odpinania kabli z kostek :(
