PODŚWIETLANIE DESKI I POKRĘTEŁ
Jak popada deszcz przy minusowej temperaturze to sam się przekonasz , że podgrzanie dysz od spryskiwaczy szyb jest całkiem na miejscu. Płyn w spryskiwaczu (zimowy) nie zamarznie ale dysze i owszem zamarzną.
Co do przedniej szyby ? No jak bym miał wybór z lub bez podgrzewania to jednak wolę z podgrzewaniem - napewno mniej skrobania rano pod domem - nie mówiąc że nie zaparuje jak ruszasz a silnik jeszcze zimny ( przykład - wsiada rano 5 osób [zimą] i ruszasz silnik zimny i włączenie dmuchawy nie daje nic - szyba paruje - załanczasz podgrzewanie przedniej szyby i efekt natychmiastowy.po 4 minutach podgrzewanie się wyłancza automatycznie ale nadmuch jest już ciepły.
To jest moje skromne zdanie a Ty masz prawo mieć inne :)
Pozdrawiam.
phyzy
Post autor: phyzy »
Zrobilem to podswietlenie przycisku sterowania szyberdachem, podpialem sie pod przewody od silniczka tak jak pisal jamszoł (dzieki:)) Guziczek swieci ze az milo:)
A jezeli chodzi o podgrzewanie szyby przedniej i spryskiwaczy to jest super sprawa - dzis sie o tym przekonalem w nocy padal deszcz ze sniegiem, wszystko przymarzlo, nie moglem otworzyc drzwi, jak juz sie dostalem do srodka to wlaczylem silnik, nadmuch i podgrzewanie szyby - w tym czasie odsniezylem dach i boczne szyby i w droge:) Bajer:)
A nie mówiłem :) phyzy - cieszę się , że uwzględniłeś moje porady :) i , że mogłem ci choć trochę pomóc.
Acha uszczelki dżwiowe posmaruj wazeliną kosmetyczną - tanie a daje efekt jak przy drogich ekspelerach.Dżwi ci nie przymarzną.
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
a takie pytanko jak sie sprawa ma z lusterkami zewnętrznymi tj.czy jak są eletryczne to odrazu podgrzewane?? bo sam do konca niewiem(w instrukcji od mk7 tak napisali) :smile: mi........ nic nie grzeje albo cieniko tak nijak :-|
........a jak nie działają to jaka moze byc tego przyczyna??
ps.(niby sie załanczają po włączeniu ogrzewania szyby tylnej :?: :?: )
Sprawdź ile kabli wchodzi do dżwi i przelicz - jeśli masz nadmiar to ten nadmiar idzie do lusterka.Jeśli masz podgrzewane to albo przewód gdzieś jest przerwany - najprędzej na przejściu do dżwi bo tam cały czas pracuje - albo wtyczka się wypieła w dżwiach - no ALBO słynna puszka bezpiecznikowa cosik szwankuje.
To , że załanczają się z tylną szybą to potwierdzam.
Bo z przednią szybą to u mnie załanczają się podgrzewacze foteli a spryskiwacze szyb przód i tył to muszę wyczaić.
Nanom 1
Lustra działają :mrgreen:
(podgrzewane są........ zaczełem ''chuchac'' :lol: :lol: az zaparowały jak włączyłem ogrzewanie tylnej szyby to zeszło szybko i zrobiły sie gorące) ale kurcze szyba tylna nie działa juz mi we Wszystkich Swiętch kiepsko działała :???: patrzyłem na innym forum i prawdopodobnie jest to przyczyna ''kiepskiej masy'' ->wszystkie zawiasy trzeba ''przeszyscic'' wd40 i zeskrobac lekko papierem styki na klapie bagaznika i na dole przy zamykaniu sa trzy blaszki to lekko przetrzec tez paperem scirnym sprawdze jutro czy to rozwiąze problem.
Vieczur
Post autor: Vieczur »
ehh ale mam watpliwosci co do tego ze dotyczy to wszystko "podswietlania deski i pokretel" ;) oj oj panowie.. ;)
phyzy
Post autor: phyzy »
Dobry patent z ta wazelina - przetestowane i dziala:) I znowu dzieki:)
Nanom 1
Vieczur, ma racje z tego tematu zaczyna sie robic czat :grin: :lol:
a tak na marginesie udałio mi sie zrobic te podgrzewanie tylnej szyby->wynny był (na klapie) bolec od zasilania ogrzewania szyby -poprostu sie ukręcił kabelek połączony z tym ''bolcem'' na klapie.Teraz wszytsko działa jak powinno :smile:
*niezbędne było odkręcenie plastiku na klapie bagaznika(10 sróbek do odkręcenia)
Vieczur
dlatego skonczmy juz te dyskusje ;)
Tak jest pytajcie sie o reszte w odpowiednim miejscu to zarobie dalsze punkty :)
pitbull, mialem dokladnie tak samo i "modlilem" sie zeby nie bylo uszkodzone cos na szybie,ale na szczescie to tylko ten kabelek w klapie bym przyczyna :D Tez musze sobie zrobic podswietlany przycisk od szyberdachu,bo glupio ze nie swieci :)
WieSiu pisze:od szyberdachu,bo glupio ze nie swieci
pasuje od MONDKA MK I od EL szybek z prawej strony ;)
oraz od escortow MKV i VI od el. szyb :) wiem bo milalem takie u siebie
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
Odnawiam troszke ten temat bo cos mnie etz tak korci zeby zmienic sobie podswietlenie zegarow. Moje pytanie brzmi: czy trzeba zdjac kierownice zeby wymontowac zegary?
Zablokowany
