PODŚWIETLANIE DESKI I POKRĘTEŁ
Maniurka78
Post autor: Maniurka78 »
Postanowiłem zmienić sobie kolor poświetlania deski rozdzielczej i padło na kolor czerwony, a że mam już trochę niebieskiego to czrwień wsam raz kontrastuje. Poniżej fotki jak to mniej więcej wygląda. Fotki są nieco nie wyraźne lub zbyt doświetlone ale chociaż pokażą namiastkę tego co mam. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Już się biorę do opisiku. A więc : zaczynamy od wyjecia zegarków z autka (jak to zrobić chyba nie trzeba opisuwać :wink: ). Następnie wykręcamy żaróweczki które podświetlaja nam desteczkę z góry. Kolejnym etapem jest rozszczepienie osłony zegarów od nich samych, i potrzebne nam będą do tego 2 wkrętaczki. Wciskamy je pod zatrzaki dolne lub górne (2 na raz) a kolejne dwa poważamy palcami. (miejsca zatrzasków zaznaczone strzałkami na fotkach poniżej).
Teraz jak juz osłonę mamy ściągnieta , zabieramy sie do "odklejenia plastiku w którym mocowane są żaróweczki. Ja do tego użyłem młoteczka i wkrętaczka. delikatnymi uderzeniami (uwaga na pekający plastik) odcinamy przyklejony plastik.
Następnie wuciągamy plasticzek któru zmieniał kolor naszego wcześniejszego podświetlonka na zielony. A oto ten plasticzek:
Następnie (po uprzednim przugotowaniu) bierzemy folię koloru ......dowolnego (jaki kto ma humor :lol: ). Ja uzyłem czerwonej. Folia musi być dość sztywna. Ja zakosiłem swoją od kolesia z pracki. im służy do zablindowywania różnych materiałów naukowych, pomcniczych i takie tam.
Kolejnym krokiem do uzyskania pożądanego efektu jest wycięcie odpowiedniego kształtu folii.
Po przyklejeniu folijki reszta czyności w odwrotnym kierunku (prawie że). Plasticzek wcześniej "odcięty" prównież przyklejamy.składamy resztę w całość i cieszymy się nowym kolorkiem naszych zegareczków. :D Zapomniałem jeszcze dodać jak zmienić światełko w pokrętłach zawiewu. Czynności podobne jak przy zegarkach. Po wyciągnięciu z autka i "odcieciu" plastiku z żarówkami wycinamy z kolorowej folii kształt jaki jest na potrzebny do podświetlonka. Z oryginalnego "plasticzku" który wcześniej świecił nam na zielono, drobniutkim papierkiem ścieramy warstwę farby koloryzujacej aż do uzyskania białej powierzchni (ścierać tylko pod pokrętłem obrotów nawiewu iszyba nogi , nie ścierac pod pokrętłem ciepłe zimne).
Po całej tej "domowej" robotce kolorowa folię dajemy pod ten (teraz już ) biały "plasticzek" i przuklejamy całość do obudowy nawiewów i również cieszymy sie nowym kolorkien światełka.
Gość
Post autor: Gość »
super wyglada :) i bardzio dokladny opisik :)
Krzychu-9
Post autor: Krzychu-9 »
No, NO !
Niezłe opracowanie ! Dobra robota !!!!! :)
Maniurka78
Bardzo dziękuje, będe starał się nadal :wink:
powiem tak, ze nie przypuszczalem ze to moze tak fajnie wygladac, a co do zamiany zarowek na diody,to swietny pomysl, nie tylko dlatego ze latwiej uzyskac porządany kolor,ale i nie przepala sie :) A to duzy plus,bo ja juz mam dosyc wyciagania tych swoich zegarow... (nie tylko w celach wymiany zarowki)
Maniurka78
Ja tam pozostałem przy żarówkach. Nie mam w zegarkach ani jednej diody :wink:
gosc
Post autor: gosc »
a nie razi cie jak dluzej jedziesz z tym czerwonym albo oczy cie nie bola? bo fajnie wyglada ale...:]
Maniurka78
Mi to nic a nic nie przeszkadza :D
Yukas
Post autor: Yukas »
"Maniurka78" bardzo ładny opisik poparty ładnymi zdjeciami :D
Oby więcej znalazło się tutaj takich opisów :D
A widzieliście te nakładki białe na zegary co są na Allegro? Podobno można wybrać różne kolory podświetlenia cyferek bez zmiany żarówek :wink: Co o tym sądzicie :?:
mysle ze to swietna sprawa (Maniurka takie ma) i swietnie uzupelnia wybrana przez siebie kolorystyke podswietlania deski rozdzielczej
Efekcior super opisik też :wink: na wiosne może uda mi się coś zmienić u siebie w zegarach bo to zielone zbytnio mi nie pasuje :wink:
Yukas
Post autor: Yukas »
Ciekawe jak długo wymienia się takie tarcze i czy dużo roboty jest przy tej czynności :wink:
jedyny problem przy wymianie takich tarcz,to koniecznosc kalibracji wskazowek, reszta jest w miare prosta, zrywasz stare tarcze, przyklejasz nowe, zmieniasz kolor podswietlania od gory (od spodu nie trzeba,bo tarcze same z siebie zmieniaja), zakladasz wskazowki i je ustawiasz tak jak byly (trzeba znac dobrze swojego esiego,zeby to zrobic)
Yukas
Post autor: Yukas »
Na czym polega ta kalibracja :roll:
Trudno to zrobić :?:
robertford
Post autor: robertford »
Te opisy mogą być również wasze. Wystarczy tylko coś zmienić w samochodzie i to opisać. Powodzenia.
kolorek morski perełka
Zablokowany
