Mnie się poci przy skrzyni - wyjście na drążek zmiany biegów - do wymiany zimering i też mi się nie chce
Wymiana oleju z Mineralnego na Pół Syntetyczny - efekty!
Zmieniłeś z minerala na półsyntetyk jakiś ?? jakieś efekty były ??gracurulezzz pisze:Piszecie panowie o różnych markach olejów ,a co powiecie o Lotosie?Są dobre czy może znośne,albo totalne dno?Mój Ess jeździ na lotosie mineralnym,ale planuje zmienić na półsyntetyk i nie wiem czy na lotos czy inny......
W Zetecu u mojego ojca w mondeo 96 zmieniliśmy olej z pół-syntetyka na syntetyk Castrol SLX 0W/30
Po wlaniu tego oleju przestały tłuc sie szklanki i przestał przygasać na wolnych obrotach.
Po 2 miesiącach jeżdzenia nie widać żadnych skutków ubocznych
Przebieg 140 tyś.
Przebieg 140 tyś.
yezozwierz
No i ja też mogę złożyć raport.. Auto oczywiście lepiej się sprawuje na półsyntetyku, płynniej jeździ i wogóle jest fajniej
Co do zużycia to pokonałem jakieś 2500km, z tym że większość to na tzw. "piecu" i to konkretnie bo silnik ciągle pracuje na wysokich obrotach - głównie gonienie się po trasie, wyprzedzanie, upalanie po mieście.. W międzyczasie wymieniałem rozrząd spuszczając olej i wlewając spowrotem stary, więc na pewno coś zostało w kuwecie i następnie bańce do której go zlewałem. Przy wymianie oleju zalałem na max, a teraz jest w połowie między min a max. Więc zużycie tak sądze minimalne.
gracurulezzz
ale skomplikowana nazwa, co to ?Jamszoł pisze:hydrokrakowany
WieSiu pisze:ale skomplikowana nazwa, co to ?
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... y&start=15
Co to za olej - oleje - w skrócie można powiedzieć tak :
zwykly olej mineralny ma długie łańcuchy molekół - producenci w jwkiś tam sposób rozcinają te długie łańcuchy - olej zmienia swoje właściwości , potem dodają syntetyczne dodatki i uszlachetniacze i wychodzi olej , który już nie jest ani mineralny , ani półsyntetyczny a jeszcze nie jest ful syntetyk.
chociaż producenici zazywają go syntetycznym i tag go sprzedawają.
Ja mam dokładnie ten http://motoryzacyjna.pl/o61-elf,evolution,sxr,5w30.html
widzisz Yagr, jestem niedoinformowany,bo nie czytam calego forum, moja wina
Nastepnym razem uzyne opcji szukaj
a ten parametr 30 to nie za malo do silnika benzynowego ??
Zadzwoń do ASO Forda a się dowiesz , że zalecanym olejem do silników forda jest właśnie ELF EVOLUTION SXR 5W30
Wstawiałem gdzieś na forum odpowiedź mailową od nich
Tu jest trochę info o olejach http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=6030188
zalecanym olejem do silnikow forda jest olej Ford Formula E 5w30 a nie tam jakiś ELFJamszoł pisze:olejem do silników forda
tak samo w mojej Reni zalecane sa konktretne modele ELFa lub inne o podobnej klasie API i lepkości, ale nie podane są już marki. no i oczywiście jest wpsomniane, że tylko oryginalne lub polecane części gwarantują bezawaryjną pracę auta
