Do "komputerowców"
jeśli w biosie masz auto to go odnajdzie a drugi jako slawe ma być
Najlepiej na osobnej taśmie
Post autor: Kudłaty_EZG »
Kwazio pisze:Ja Ci proponuje coś takiego :
Procesor :
http://allegro.pl/amd-ath...2190427181.html
Ram :
tańszy model
http://allegro.pl/pamiec-...2194126508.html
droższy model
http://allegro.pl/kingsto...2173753684.html
o tyle są dobre iż są one dedytkowane i na pewno ze sobą grają
Lub trochę dziwna kombinacja 2x256MB i 1x512mb ale za to tanio
http://allegro.pl/pamiec-...2202437253.html
Co do karty graficznej to takie mam propozycje
słabsza
http://allegro.pl/asus-nv...2203037614.html
mocniejsza
http://allegro.pl/asus-gf...2178525473.html
jarekezg pisze:elnino, to może tak,
athlon 3500+ 2,2Ghz
1GB ram
geforce 6600LE + buda z zasilaczem + jakiś napęd
BEZ DYSKU
za powiedzmy 150zeta- odbierze Ci ktoś na zlocie?
zainteresowany?
Kwazio
Post autor: Kwazio »
jarekezg,
Nie wiem o co się kula :-P
elnino,
Jeśli chodzi o dyski to tak masz na płycie dwa wejścia HDD takie szerokie ATA1 i ATA2
ATA 1 :
Tam powinien być podpięty dysk jako Primary/primary i napęd jako Primary/slave
ATA 2 :
Tu powinieneś podpiąć ten dodatkowy dysk jako Slave/primary a port slave/slave zostawić wolny.
Przy czym dla tasiemki primary/primary oznacza pierwszy port na płycie ATA oraz ostatnia złączka na taśmie. Potem primary/slave to analogicznie ta sama tasiemka w tym samym porcie tylko że środkowe złącze. I z drugą taśmą jest tak samo.
Jeśli chodzi o HDD musisz jeszcze ustawić go zworkami. Na pewno będzie chodzić na cabel select jeśli nie ma być to główny HDD to można go tak ustawić , ale możesz ustawić go też na primary i podpiąć do drugiej tasiemki do łącza na samym końcu (nie do środkowego gniazdka).
Teraz ta wiedza już zanika ponieważ nowe płyty mają ustawienie AUTO i poza tym stosuje się inne łącze sATA w którym nie ma potrzeby ustawiania zworek. Jest tylko liczba portów i ten z najniższą cyferką to master ;-) i potem znów analogicznie niższy numer niższy piorytet ;-). Poza tym w kablach sATA można podpiąć tylko jedno urządzenie na jednym kablu gdzie w kablach ATA są dwa z tąd ta cała zabawa z zworkami itd.. ;-P
Kable dzielą się jeszcze na UDMA 16/25/33/44//66/100/133 ale to nie będę Ci tym głowy zaprzątał :-P
Kwazio pisze: jako Slave/primary a port slave/slave zostawić wolny.
taka moja mala popawka: ma byc Secondary/master i Secondary/slave.
elnino
Post autor: elnino »
a później się go formatuje z pozycji mój komputer dysk właściwości formatuj czyli tak jak np pedrive czy inaczej?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Kwazio
WieSiu,
Dokładnie wcześnie rano pisałem i zapomniałem nazewnictwa fachowego i tak po podwórkowym slangiem napisałem ;-P
elnino,
Ten dysk dodatkowy który podepniesz możesz tak sformatować ;-)
elnino
Panowie dołożyłem 1GB Ramu do komputera i dziwna sprawa:
Wg programu CPU-Z mam dokłądnie 1536 RAMu
A jak wchodzę w Mój Komputer i właściwości to mam dalej 512MB
Co robię źle? Trzeba coś zmienić w Biosie?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
co to za komputer ?? jaka plyta ? jaki ram ? jaki windows ?
elnino
wszystko kilka postów wyżej:
WinXP Professional 2002 SP3
AMD Sempron 2400+
1.67 GHz 512 MB RAM
Grafika nVidia GeForce FX 5200
Płyta główna ASUS A7V8X-X
Probowałem odpalić na samej kości 1GB ale nawet monitor nie bujnął. komputer się załączył ale nic nie działo się.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
sprawdz timing pamieci czy masz SPD ustwione (w biosie)
powiedz jeszcze jaka szybkosc tego nowego i tego starego ramu
generalnie problemem moze byc to iz te 512MB jest szybsze (kosci) od tych 1GB i plyta ustawila timing oraz FSB pamieci na wartosc odpowiednia dla kosci 512MB, natomiast te 1GB sie nie wyrabiaja na tym i sa wylaczane
elnino
A mógłbyś to bardziej klarownie opisać zanim coś zepsuję? :lol:
stara kość 512MB 3200 400MHz
nowa 1GB Kingston 3200 400MHz
Jest
Były
310 000km
300 000 km
mozesz zaczac od zrobienia w bios reset to default settings i wsadzic samo 1GB
aaaa kolego poczekaj - teraz dopiero wyklikalem ktora to plyta. obsluguje ona max 1 kosc DDR400 lub 2xDDR333 wiec jakie ty masz te kosci ?? jak masz obie DDR400 no to masz rozwiazanie problemu
up: masz obie DDR400 wiec na poczatek - dwie nie beda dzialac :D teraz trzeba zrobic tak zeby dzialala ta 1GB :D ten 1GB wsadzales do pierwszego gniazda czy tylko na czas ekperymentu wyjales 512MB a 1GB siedzial w ktoryms z portow jak siedzial ?
elnino
Próbowałem wszystkich kombinacji, przy pozostawieniu samej 1GB w obojętnie którym porcie - cisza komputer pracował ale monitor nie i czarny ekran.
A ja wyczytałem na stronie asusa że obsługuje 2x400mhz lub 3x333. i Wg CPU-Z by się zgadzało, poza tym to dziwne by było że CPU-Z widzi półtorej giga ramu a mój komputer widzi tylko 512 starej kości.
[ Dodano: Sro 14 Mar, 2012 ]
cidzej pisze:sprawdz timing pamieci czy masz SPD ustwione (w biosie)
Są opcje SPD i Manual zaznaczone jest SPD
cidzej pisze:reset to default settings i
Nie ma nic takiego ani nawet podobnie brzmiącego w biosie.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
a widac o tych ramach co źródło to inne info, jak 2xDDR400 to spoko
nie wiem jak stara wersje masz tej plyty i w jakiej wersji bios ale byly do niej update bo byly problmey z obsluga kosci SAMSUNG
Kod: Zaznacz cały
A7V8X-X BIOS 1010
[b]Patch for Samsung M368L6423 / M368L3223 DRAM[/b]
Solve PS/2 keyboard sometimes become abnormal after entering Windows.
co do resetu biosu to musi byc. sprobuj przy odpalaniu kompa na tej jednej kostce ramu 1GB trzymac .... INSERT(?) z tego co pamietam
CPU-Z dojrzy nawet to czego nie widzi windows bo CPU-Z jakby to obrazowo powiedziec nie patrzy na to co windows widzi tylko sam odpytuje uklady :D
jaka czestotliwosc masz ustawiona dla pamieci ?
elnino
cidzej pisze:co do resetu biosu to musi byc.
Nie ma.
cidzej pisze:sprobuj przy odpalaniu kompa na tej jednej kostce ramu 1GB trzymac .... INSERT(?) z tego co pamietam
Delete - ale jak mówię nic się nie dzieje. Po włożeniu tylko kości 1GB komputer chodzi, ale nic nie wyświetla się na monitorze ani też nie słychać żeby komputer coś wczytywał po prostu pracuje sobie cicho.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
