Do "komputerowców"
Adriano
Pytanie do komputerowców
Post autor: Adriano »
Po każdym włączeniu komputera mam komunikat: Your computer case has been opened, czy jakoś tak, no i dalej po angielsku, żeby wejść do Biosa itd. No więc trzeba wejść i ustawić na nowo datę, godzinę itp. bo zawsze się przestawia na 1.01.2001. Co to jest za problem? To tak jakby pamięć nie trzymała albo coś takiego. Proszę o podpowiedzi jak ktoś wie jak ten problem rozwiązać. Dodam tylko, że komp chodzi bez zarzutu.
Adriano padła Ci bateria podtrzymująca BIOS-a :-| Znajduje się ona na płycie głównej, jest wielkości mniej więcej monety 2 złotowej tylko troszkę grubsza ( w przypadkach ekstremalnych może mieć inny rozmiar ale ogólnie to taka "zegarkowa"). Wystarczy wymienić i będzie ok ;) Jaki koszt to Ci nie powiem ale wymontuj i śmignij do zegarmistrza. Powinien mieć takie cuda :mrgreen:
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
Adriano pisze:Po każdym włączeniu komputera mam komunikat: Your computer case has been opened, czy jakoś tak, no i dalej po angielsku, żeby wejść do Biosa itd. No więc trzeba wejść i ustawić na nowo datę, godzinę itp. bo zawsze się przestawia na 1.01.2001. Co to jest za problem? To tak jakby pamięć nie trzymała albo coś takiego. Proszę o podpowiedzi jak ktoś wie jak ten problem rozwiązać. Dodam tylko, że komp chodzi bez zarzutu.
tez obstawiam baterie(miałem kiedys ten sam problem resetowała sie data i godzina)wymiana baterii pomogła :-)
Należy tylko pamiętać że ta zegarkowa ma 1,2V a ta od kompa 3V lub 12V
Adriano
Czy przy każdej płycie głównej jest taka sama bateria? Bo mam płytę, której nie używam i mógłbym przełożyć ewentualnie, bo tamta płyta nie miała takich problemów. Są jakieś zalecenia przy wymianie baterii? Uważać na coś?
Nanom 1
Adriano pisze:Są jakieś zalecenia przy wymianie baterii? Uważać na coś?
wyłącz kompa z sieci
Adriano pisze:Czy przy każdej płycie głównej jest taka sama bateria? Bo mam płytę, której nie używam i mógłbym przełożyć ewentualnie, bo tamta płyta nie miała takich problemów.
chyba tak ale sprawdz dla pewności jak ją wyjmiesz czy ma takie same parametry (bedze pewnie na wieszchniej stronie baterii napięci podane w Voltach u mnie jest 3Volt)
ale na 90% pewnie takie same są baterie we wszystkich płytach (jesli chodzi o napięcie co do wymiarów mogą się róznic nieznacznie -większa -mniejsza)
Akumulatorki przy płytach napewno są różne .
Przeważnie są takie jak w zegarkach tylko trochę przerośnięte podobne do tych co są w autoalarmach - te poprostu się wyciąga z uchwytu.
Są również akumulatorki które są podobne na oko do kondensatorów lub oporników - te są lutowane.
Jest to uzależnione od rodzaju i producenta płyty oraz od rocznika produkcji.
Tfaruk
Post autor: Tfaruk »
Na 90% padła bateria. Przeważnie baterie są takie same ale tak jak pisali poprzednicy sprawdź po wyciągnięciu baterii. Ewentualnie w instrukcji do płyty głównej powinno pisać coś o baterii.
EEEE akumulatorek widać gołym okiem wystarczy zobaczyć - na pierwszy rzut oka widać który typ - płaskie czy beczółkowaty walec o gróbości ok 1 cm a wysokości ok 1,5 cm.
Ten płaski o średnicy ok 2 cm i grubości 3-4 mm.
Adriano
Tak więc baterie, które miałem były identyczne na wygląd. Ta z nieużywanej płyty miała 3V, a ta która niby padła nie miała opisu tylko Taiwan napisane, ale wyglądały tak samo więc przełożyłem. Komp chodzi, a rano zobaczę czy zadziała normalnie, czy problem jest nadal. Wszystkim dziękuję za pomoc :D
nie ma za co bateria będzie ok
Adriano
Odpaliłem rano kompa i jest bez problemu. Dzięki za podpowiedzi. KLIKAM "POMóGŁ" :D
Do "komputerowców"
Kogoś co wie proszę o łopatologiczne wytłumaczenie jak zmienia się wielkości partycji np. programem Partition Manager.
Zaznaczam,że jeżeli pojawią się angielskie słowa,to pisać od razu polskie.
osan
Post autor: osan »
Zeby to ci wytlumaczyc to troche bym musial sie napisac. Moja rada jest tak sciagnij sobie najlepiej spolszczenie do tego programu np. ze strony www.programosy.pl i dzialaj sam tam wiekszosc rzeczy jest dobrze opisana i mozna sie wiekszosci samemu domyslec.
Ok.Jak nie dam rady,to się dopytam.
