Do "komputerowców"
elnino,
1 kto jest producentem biosu?
2 czy sprawdzałeś moduły pamięci jakimś programem, np memtest'em?
mowicie o zaszylosciach z czasow SIMM/DIMM a tu jednak troche inna technologia i dwustronnosc kosci nie miala znaczenia
poza tym mialo to miejsce przy mieszaniu pamieci dwustronnej z jednostronna a koledze 1GB wogole nie chodzi czy z 512MB czy samo wiec tu wasza teoria nie ma zastosowania
co do memtest to z tego co pamietam nie przeskanuje pamieci, ktorej bios nie widzi wiec raczej nic nie zdzialacie, no ale probowac mozecie ;)
ta plyta odkad wyszla sprawiala duze problemy z obsluga roznych kosci pamieci (macie multum tematow w necie), poza tym nawet upgrade biosu byl dla pewnych kosci ale to i tak niewiele pomoglo. ja jestem sklonny uwiezyc, ze to jednak plyta. kiedys sporo kompow sie skladalo i asusy byly koszmarnie wybredne pod wzgledem ramow (szczegolnie jak Asus zaczal montowac chipsety VIA), ale to i tak daleko do plyt (skad inad bardzo dobrych) marki FIC, w ktorej tylko kosci z listy chodzily i naprawde trzeba bylo sie naszukac na gieldzie zeby dorwac taka co pasowala ... i z reguly byly od razu drozsze o conajmniej 25% :P
Kwazio
Post autor: Kwazio »
cidzej,
Niestety nie zgodzę się z Tobą. są płyty główne które wcale nie widzą pamięci jednostronnych i nie ma to znaczenia czy są dwie kości czy jedna. Po prostu nie zobaczy pamięci i tyle.
Poza tym spójrz na to logicznie. Jak może działać pamięć jednostronna gdy jest sama, a zniknąć gdy jest używana z dwustronną kiedy pamięć jest wpięta w tą samą płytę i to samo gniazdko i ten sam mostek z płyty głównej jest za niego odpowiedzialny :-)
Nie wykluczam tu Twojej teorii z którą się częściowo zgadzam. Pamiętam iż raz miałem taką płytę która obsługiwała tylko dedykowane sobie pamięci i tam właśnie po wsadzeniu dwóch różnych typów pamięci komp nie śmigał wcale. Ale jeśli wsadziło się tylko dwie jednostronne lub dwustronne pamięci to chodził. Ale to był wynalazek Siemens Scaleo C lub E nie pamiętam za dużo ich było :-) większość komponentów zawsze miało problemy ruszyć. Tak samo było z kartą bezprzewodową. Wcale nie chciał ich wykrywać. Porażka to jakaś była :-P
Nie wiem czy jesteś tego świadom ale pamięci DIMM to wszystkie pamięci DDR ;-P gniazdo nazywa się DIMM a DDR,DDR2,DDR3 to rodzaje przestawienia środkowej przerwy no i oczywiście zmiany takowania i wydajności pamięci ;-) Wiec tym samym to dotyczy też pamięci DDR ;-) przy DDR2 już problem zanikał, bo od jakiegoś czasu producenci montują chipsety na płytach głównych które radzą sobie z każdym rodzajem pamięci. I tutaj nie ma co winić Ram-u tylko jak wspomniałeś płytę.
Ale nie jestem tu po to, aby robić wykłady tylko chcemy pomóc wspólnemu koledze :-)
A wciąż nie napisał jakie to są pamięci czy jednostronne czy dwustronne czy pomieszane :-)
Kwazio pisze:Nie wiem czy jesteś tego świadom ale pamięci DIMM to wszystkie pamięci DDR
podejzewam, ze jestem o pare lat i setek komputerow bardziej swiadom - uzylem skrotu myslowego dla inteligentnych osob, ale nastepnym razem bede precyzyjniejszy jak wolisz
Kwazio pisze: DDR,DDR2,DDR3 to rodzaje przestawienia środkowej przerwy no i oczywiście zmiany takowania i wydajności pamięci
to teraz ty poleciales amatorszczyzna. poczytaj sobie chcoaizby o roznicach miedzy DDR a DDR2 i to nie jest tylko wyciecie:
Kod: Zaznacz cały
Różnice w stosunku do DDR[edytuj]
Moduły zasilane są napięciem 1,8 V, zamiast 2,5 V.
Układy terminujące zostały przeniesione z płyty głównej do wnętrza pamięci (ang. ODT, On Die Termination). Zapobiega to powstaniu błędów wskutek transmisji odbitych sygnałów.
DDR2 przesyła 4 bity w ciągu jednego taktu zegara (DDR tylko 2).
Podwojona prędkość układu wejścia/wyjścia (I/O) pozwala na obniżenie prędkości całego modułu bez zmniejszania jego przepustowości.
Liczba pinów została zwiększona ze 184 do 240.
Wycięcia w płytce pamięci umieszczone są w różnych miejscach, w celu zapobiegnięcia podłączenia niewłaściwych modułów.
a ja w swoim uproszczeniu mowilem o plytach (i chipsetach) do DIMM SDR a nie DDR (w skócie już - podstawowa różnica to też nie brak jednego wyciecia :P tylko mozliwosc pracy na dwóch zboczach sygnalu taktujacego [mowa o DDR] w odroznieniu od SDR stad nazwa Double Data Rate :D)
nie kwestionuje, ze nawet za tydzien Dell wspolnie z Foxconnem nie wypusci plyty, która obsługuje tylko kości Hynix o pojemności X z 37 tygodnia 2011 roku :P jak to mowia wyjatki zawsze sie zdarzaja
elnino
Post autor: elnino »
No więc tak. Ramy są dwustronne. i stare i te nowe.
Zrobiłem reset biosu przez przestawienie zworki, po uruchomieniu komp przełączył się do biosu i tylko spytał o ustawienie taktowania procesora. poza tym dalej widzi zainstalowane tylko 512MB RAM. Dzisiaj wieczorem powinienem dostać drugie 512MB i zobaczę wtedy czy działa, czy to jednak wina komputera.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
a ja mam inne pytano - czym mogę przerobić MP3 - konkretnie - chciał bym poprzycinać tak , żeby pasowały do komórki czyli wyciąć przód i tył ?
Dobrze by było co by to coś było po polskiemu
elnino
Cool Edit, Adobe Audition, Audacity darmowy jest. to tak na prędko.;)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, http://www.dobreprogramy.pl/Audacity,Pr ... 11826.html
Jest ale 32 bit
Będzie chodził na mojej siódemce - 64 bit ?
Jamszoł, ja kiedyś stosowałem "rzeźnik empegów" czy coś w tym stylu, prosty programik, żonie piosenki ucinałem i działa ok :)
Post autor: Kudłaty_EZG »
Jamszoł, powinien działać
masz nawet na C folder pliki programów x86
x86=32bit
elnino
panowie sukces kupilem 512MB i komputer widzi ram dodatkowy ! czyli kupilem 1GB trefne. ale nie obylo sie bez niespodzianek. Po włączeniu komputer piszczał jak bomba, musiałem zworki przestawić i zresetować bios, po czym zaskoczył. jutro dołożę może 3 kość 512 bo chce postawić win 7 32bitowy ultimate.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:win 7 32bitowy ultimate.
szalone plany :P powodzenia ! :D
a co chcesz robic na takim kompie ?? bo z tym 1,5GB ramu to co najwyzej jedna instancje IE9 odpalisz :P
elnino
wg Doradca uaktualnienia systemu Windows 7 brakowało mi jedynie ramu do 1GB, a wersja ultimate jest wersją najmniej wymagającą. dojdzie jeszcze procesor barton 3000+ 2,1GHz i dyski w sumie 160GB. Także myślę że nie będzie źle jak na moje potrzeby, ewentualnie jak się dorobię na nowy/używany płaski monitor to wymienię przy okazji grafikę. Powiem ci że kolega z pracy właśnie zamontował 7 na równie starym komputerze co mój przy słabszym procku i mu to ciągnie lepiej niż XP.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
ja "to"
elnino pisze:zamontował
ostatnio na quad-corze z 4gb ramu i jakos nie widzial zeby to lepiej chodzilo niz XP na o polowe slabszym kompie (dual-core z 3b ram) :P instaluj instaluj :) to ty bedziesz na tym pracowal nie ja. ja ostatnio widze, ze nawet w XP nie ma sensu miec mniej niz 2GB ram, bo jak sie zaczna otwierac strony z flashem/shockawavem i innymi cudami to moment i jedziesz na swapie :D
elnino, zależy co piszczał ;) pewnie moduł nie był dociśnięty porządnie ;) A skoro twierdzisz że winda siódma lepiej hula przy mniejszej ilości ramu niż stary, poczciwy iXPek to mogę tylko życzyć "powodzenia" :D Co niniejszym czynię ;) Ważne że uwidziała płyta memorkę :lol:
