Do "komputerowców"
Czy na takich podzespołach będzie dobrze działał komp ?
Przeznaczenie dom/gry .
Czy te klamoty będą się dogadywały ? Czy może coś zmienić ?
zestaw 1 .
PŁYTA GŁÓWNA ............ASRock Z68 Extreme3 Gen3
PROCESOR.................Intel Core i7 2600K
PAMIĘĆ...................CORSAIR VENGEANCE LP 4x4GB 1600MHz
KARTA GRAFICZNA..........Asus GeForce GTX 560 Ti
ZASILACZ.................OCZ ModXStream Pro 600W 80+ modular SLI
DYSK SYSTEMOWY SSD.......Corsair Force 3 - 60GB
DYSK TWARDY DRUGI........WD Caviar BLACK 1TB
WINDOWS 7 HOME PREMIUM
zestaw 2 .
Asus SABERTOOTH P67 REV 3.0
Intel Core i5 2500K
PATRIOT VIPER II XTREME 8GB 2x4GB 2000MHz CL9
MSI GeForce GTX 570 TwinFrozr III
Corsair HX650W
WD CAVIAR GREEN 2TB
Teraz gry coraz więcej wymagają , czy takie zestawy dadzą radę ?
zestaw 1 .
zestaw 2 .
Intel Core i5 2500K
Corsair HX650W
WD CAVIAR GREEN 2TB
majbiker, dadzą, dadzą ale... po kiego Ci 16GBramu?
8 z drugiego zestawu wystarczy spokojnie
a niby czemu malo, skoro wzrok czlowieka lapie ok 25 kl/s ?majbiker pisze:50fps
WieSiu, do sieciówek mało, wbrew pozorom lepiej się gra jak jest powiedzmy 120- co innego single player wtedy nie ma właściwie znaczenia od tych 40 w góre
nie potrafię tego wyjasnić jednak po zmianie kompa- wyniki mi się poprawiły troche- gdy jeszcze pocinałem w CoD'a 2
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
jarekezg, prawda jest taka że te 120fps można sobie w
wsadzić jak masz wyłączoną synchronizację poziomą bo przy szybkich ruchach obraz dzielony jest na 3 części.
cidzej, im więcej fps tym myszka szybciej reaguje i jest mniej odczuwalne opóźnienie ruchu myszki względem ruchu obrazu na monitorze.
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Obciążając kompa wypakowywaniem 3,4 plików plus otwarte 3okna przeglądarki i fps-y w grze sieciowej spadają do 16fps.S3ci0r pisze:jarekezg, prawda jest taka że te 120fps można sobie wwsadzić .
W momęcie gdy komp ma ciężko fps-y ( w grze sieciowej mocno spadają ) i gra się ślimaczy !
Jak ktoś gra w sieci i na grach przeglądarkowych np. http://worldoftanks.eu/ to pewnie załważył że czym mniej (fps (ang. frames per second) – miara prędkości wyświetlania ruchomych obrazów) tym gra zwalnia .
16 - 30 fps , to praktycznie gra się ślimaczy , do zabawy jest potrzebne min. 60-70 fps .
Może fps w grach na przeglądarkę/sieciówkach to (ang. feet per second) – miara szybkości .
Karta telewizyjna a kamerka chyba ma wyjście na telewizor - jak tak to wystarczy podpiąć się zamiast do TV to do kompa
Programy ?
http://www.komputerswiat.pl/poradniki/p ... tudio.aspx
http://windows.microsoft.com/pl-PL/wind ... dia-Center
Programy ?
