ILE pali gazu wasze auto?
bogdanatorx, bo to jest wada prostych (I i II generacji) instalacji gazowych - czy sie jedzie czy nie to gaz sie leje do silnika :( nie ma tam np. typowego odciecia doplywu paliwa (cut off) przy hamowaniu silnikiem, jak na benzynce, poza tym nie ma tez dokladnej regulacji skladu mieszanki ...... lub inaczej moze i jest ale komu w warsztacie chailoby sie z tym bawic 2 dni ?? ustawiaja wartosc usredniona, tak zeby auto nie gaslo nie szarpalo ale i nie palilo za duzo i potem takie są efekty :| sporo instalacji nawet nei ma podpietego sygnalu z TPSa, a wystarczyloby sie podlaczac pod VSS, MAPa,TPS i autko zupelnie inaczej by na gazie jezdzilo :D
cidzej pisze:nie ma tam np. typowego odciecia doplywu paliwa (cut off) przy hamowaniu silnikiem, jak na benzynce,
I właśnie tutaj bym podpowiedział wszystkim co mają take instalacje - jeśli się chce zaoszczędzić na gazie to niestety do skrzyżowania należy dojeżdżać na luzie - tak jak to było przy benzyniakach gaźnikowych .
Oczywiście wóz nie ma prawa gasnąć na wolnych obrotach .
new90
Post autor: new90 »
moj w miescie pali około 12 l duzo???
~~>najszybszy w miescie<~~ :P
new90 pisze:moj w miescie pali około 12 l duzo???
to jest normalne spalanie tego silnika :)
Stolarz
Post autor: Stolarz »
moje 1,4 pali koło 11L/100KM gazu, myślę, że to nie taki zły wynik :razz:
jeśli jest to w mieście - to dobry wynik.
Viking
Post autor: Viking »
Mój 2.0 l Scorpio wieloryb w mieście pali 10l benzyny, 12 LPG.
xbuda
Post autor: xbuda »
Mój spala ok 10-11L LPG w mieście (Kraków) w trasie tak do 100km/h i w 2 osoby 7,5L LPG w 5 osób +150 - 200 kg bagażu 8,7L LPG (trasa Kraków - Władysławowo). Przebieg 204 tyś. Olej bierze ok 700ml na 5000km
gradobr
Post autor: gradobr »
witam. po wymianie czesci instalacji o ktorych pisalam wczesniej w innym temacie spalanie wyszlo mi 10,5l trase robie codziennie 12km a zas troche po miescie i tak codziennie ale jeszcze po 2000-3000km jade na regulacje i mam nadzieje ze spalanie nie przekroczy 10l
Gelo-LBN
Post autor: Gelo-LBN »
A ja się zastanawiam, czy u mnie spalanie jest normalne. W mieście pali mi ok 12-13 LPG + benzyna na początku, praktycznie poniżej 12 nie schodzi, a w tym tygodniu w trasie 430 km (Lublin-Bydgoszcz) spalanie wyszło 7,5 l.
Zastanawia mnie czy różnica trasa/miasto powinna być aż tak duża??
Może taka być :mrgreen:
Przy 1,6 lubi być dość duża róznica a jeśli będziesz miał ciężkawą nogę , to w mieście spali Ci jeszcze więcej
gradobr
słuchajcie...dzis znów tankowalam i wyszlo mi ze ess spalil 12l na 100km masakra jestem pesymistycznie nastawiona do tego samochodu coraz wiecej pali
Arekturbo
Post autor: Arekturbo »
a mi czy wciskam do dechy czy nie zawsze wychodzi 9 Litrów LPG:)
silnik 1,8 105PS:)
piter
Post autor: piter »
a ja mam gaz ale nie wiem ile mi pali bo nie jezdze na gazie od kad auto kupilem :razz:
piter
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
moj 1.8 115KM spala teraz pięknie wczoraj zalalem za 30zl lpg zrobilem 70km i juz rezerwa sie zapala tylko ze ja przeciwnie do koleżanki GRABOR sie tym nie przejmuje wiecej pali przynajmniej zawory sie nie smazą :mrgreen:
