ale wiem... polak mądry po szkodzie
Do "komputerowców"
dlatego trza sobie kupić jakiś dysk zewnętrzny na przechowywanie danych, ja tak zrobiłem i teraz jestem spokojny
co jakiś czas nowe pierdoły zgrywam i mam spokój
novy, ja odzyskiwałem dane jakimś programem do tego, i chyba był to z darmowego pakietu. Sprawdzę, poszukam i dam ci info... Chyba to było na jakiejśc płycie "lajfsidi"
związanej z linuxem, nie wiem czy nie czasem GParted... program działał powoli ale skutecznie i większość danych udało się odzyskać.
Kwazio
marrecki,
W skrócie system lekko okrojony nie ma interfejsu pół przezroczystych okienek oraz najważniejsze ograniczenie to możliwość odpalenia max 3 aplikacji na raz np. (winamp, google chrom, komunikator jak gg i coś jeszcze)
chociaż zależy to od wersji. Zapewne pytałeś o Windowsa 7 nie start tylko starter.
Ogólnie to zastanawiałbym się nad netbookiem bez systemu i wgrać potem sobie np. Windows MX 8 ;-) a jak i przy tym tańszy jest to
masz nad czym myśleć ;-)
novy,
Zgadzam się z Seba odzyskiwanie danych przez firmy to duży koszt
niestety najlepiej mieć najważniejsze dane na paru nośnikach
novy,
jesli dane sa na prawde cenne,to ruszanie tego dysku moze sie przyczynic do jeszcze wiekszego uszkodzenia danych i drozszego odzyskiwania, jesli dane sa srednio cenne,to mozna sie w odzyskiwanie bawic samemu.
Jesli ktos ma czas i odrobine wiedzy,to do wszelkich napraw dyskowych polecam nagranie sobie plytki startowej: http://www.hirensbootcd.org/download/
Korzystam z tego od wielu lat i jest to wg mnie jedno z najlepszych narzedzi dostepnych na rynku. Jeszcze mnie nie zawiodlo. Nawet z mocno zdewastowanych logicznie dyskow udalo mi sie dane odzyskac.
WieSiu Kwazio dzięki, z tego co doczytałem to jednak zrezygnowali z tego organiczenia max 3 aplikacji. A reszta mi chyba nie przeszkadza
. Mam kupon rabatowy do sklepu internetowego i ten netbook kosztowałby mnie 1000zł i chyba sie zdecyduje. System zawsze mozna zmienic.
KLIK
KLIK
pany, spsuło mi sie gniazdo USB w kompie stacjonarnym, można to jakoś samemu wymienić?
w sumie dwa koło siebie się spsuły i chciałbym chociaż jedno naprawić
no chyba że są jakieś trójniki USB co można se podpiąć?
kupiec, w środku, na płycie głównej na pewno masz jeszcze wejścia na dodatkowe USB - wystarczy wpiąć
np.
http://allegro.pl/gniazdo-usb-2xa-na-sl ... 66765.html
http://allegro.pl/gniazdo-usb-2xa-na-sl ... 39107.html
Ale można tez znaleźć do montażu na przodzie obudowy.
to co Ci Yagroski apodał to masz wtyczke pasującą do wyjścia na płycie głównej a nie do wyjścia USB z tyłu obudowy
Jak masz z tyłu i nie masz dojścia do tych gniazd możesz sobie zakupić :
http://allegro.pl/kabel-usb-2-0-przedlu ... 46282.html
są w cenach od 2,50 do chooo albo jeszcze więcej
Jak by co to pewnie nie ma sensu kupować na allegro - chyba , że znajdziesz ze swojego miasta i odbiór osobisty
To się nazywa hubkupiec pisze:chyba że są jakieś trójniki USB
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ng=hub+usb
sam pisałeś , że z tyłu masz sprawne
Kup se to - http://allegro.pl/hub-usb-hi-speed-10-p ... 41882.html
