nie chce odpalić
robertford pisze: odpiąłem od zespołu wtryskowego przewód paliwowy przekręciłem kluczyk zapłonu, paliwo siknęło, próbowałem na odpiętym przewodzie paliwowym kręcić silnikiem czy będzie z przewodu leciało paliwo i nie leci.
Nie wiem czy jest - ale pewnie tak - czujnik położenia wału - sprawdź połączenie (wtyczka)
robertford
Post autor: robertford »
A gdzie on jest i czy to tylko to?
kolorek morski perełka
Jak czujnik położenia wału nie zapoda impulsu to po przekręceniu kluczyka pompa się odezwie ale przy kręceniu rozrusznikiem już nie
Czujniki położenia wału są w dwóch miejscach - albo przy kole pasowym na wale albo przy kole zamachowym - zawsze po przeciwnej stronie rozrusznika , na tej samej wysokości
robertford
znalazłem, zobaczyłem wtyczkę - czysta i nic
robertford, jak masz rozwiązany zapłon - aparat i kopułka czy cewka ?
Jeśli aparat i kopułka to ją ściągnij - masz w środku wodę
Jamszoł, ale w pierwszym poście pisał że iskra jest dobra. W każdym razie nie zaszkodzi spróbować bo roboty przy tym niewiele
ale jak woda będzie pod kopułką to iskra jest na wszystkich 4 w tym samym czasie
jaka kopulka w 1.3i ?? a ty masz kopulke w swoim mondeo ?
to jest moonowtrysk ?? jak krecisz to tryska paliwem wtryskiwacz ?? w jakim stanie masz kable (izlocaje) od czujnika polozenia przepustnicy ?
cidzej pisze:jaka kopulka w 1.3i ?? a ty masz kopulke w swoim mondeo ?
Sie pytałem do góry bo nie wiem - nie widziałem silnika 1,3
cidzej pisze: jak krecisz to tryska paliwem wtryskiwacz ??
Pewnie nie bo Robert napisał , że :
jak widac zaintresowany juz nie jest zainteresowany ;)
robertford
Cały czas jestem zainteresowany, bo nie wiem dalej co to jest że nie pali.
[ Dodano: Sro 08 Lut, 2012 ]
Musiałem swego czasu przeizolować. I dość długo chodził normalnie a mają jakiś wpływ na to?
[ Dodano: Czw 09 Lut, 2012 ]
PROBLEM ROZWIĄZANY.
ZAMARZNIETY UKŁAD WYDECHOWY!!!!!!!!!
Dan1el
Post autor: Dan1el »
A możesz opisać dokładniej co ci tam zamarzło ? Może banana ktoś w komin włożył :P
robertford
Wreszcie po długim postoju związanym z zamarzniętym tłumikiem układ wydechowy wymieniłem na nowy ( tamten przy próbie odpalenia na zaciąg rozsadziło ). Dodam, że wylałem z niego około 3 litrów skroplonej pary ( wody ). To są czary!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Cała woda zebrała się w ostatnim tłumiku co spowodowało zamarznięcie i brak przepustowości spalin no i w ostateczności niemożliwość odpalenia samochodu. A co najśmieszniejsze to ostatni tłumik przed zamarznięciem był około dwa tygodnie wcześniej wymieniany na nowy. Ale teraz już mam nadzieję że mrozów nie będzie.
Zawsze powtarzałem , żeby wywiercić otworek od dołu w ostatnim tłumiku , wiertłem fi 5-6
W najniższym jego punkcie
W tylnym tłumiku zawsze zbiera się woda a szczególnie jak ktoś robi któtkie przebiegi
