,,ssanie" w Dieslu
tylko siłownik musi być taki co wytrzyma podanie zasilania na dłuższy czas,ja próbowałem takie coś zrobić na zwykłym siłowniku od centralnego ale szybko się spalił,choć pomysł jest jak najbardziej dobry i przez chwilę jak to u mnie działało na prawdę super poprawiało obroty zaraz po odpaleniu
matek10912
matek10912, a od kiedy termostat działa na prąd ?
matek10912
kupiec, teraz piszesz , że nie jest to potrzebne przy odpalaniu a zimą narzekałeś
Nawet jest tu gdzieś kilka postów o tym
Nawet miałeś podjechać do Karolka , żeby Ci założył podciąganie na linkę (ręcznie)
Teraz Ci przeszło , bo sie zrobiło ciepło ale jak zimą znów przywali tak z -20C ?
To sie wtedy nie odzywaj i nie narzekaj
Owszem dawałeś sobie radę , trzymając noge na pedale gazu
Właśnie po to , żeby nie trzymać girki na pedale gazukupiec pisze:ale po co? gaz do dechy i odpalać
Jamszoł, ale uwierz mi że to podwyższanie obrotów nie ma większego znaczenia przy dobrze wyregulowanym silniku. Może kupiec ma jakąś lipe z silnikiem
Dla mnie zbędny bajer,szkoda kasy,przy -20 i tak nie ma to znaczenia,bo bez dodania gazu ten silnik nie odpali zbyt szybko. I radość z odpalenia w takich warunkach będzie większą niż dyskomfort przytrzymania przez chwilkę nogi na gazie.
jak pisałem gdzieś to u mnie nic nie pomoże, sprawdzałem ręcznie podciągając linkęJamszoł pisze:kupiec, teraz piszesz , że nie jest to potrzebne przy odpalaniu a zimą narzekałeś
okazało się że:
więc:WieSiu pisze:kupiec ma jakąś lipe z silnikiem
uwierz mi że już nie jeden zadbany silnik diesla widziałem i co? mam się rozpłakać? kupić kolejny silnik?MinisterQ pisze:Na najbliższym spocie śląskim pokażę mu jak wygląda i działa zadbany escortowy diesel.
