Dziwne zachowanie centralnego zamka
Post autor: Kudłaty_EZG »
kris2629,blisko to skrzynka bezpieczników, lustra elektryczne jeśli masz i jak wstawisz LEDa to też w drugą stronę nie będzie przewodził i będzie OK
marrecki
Post autor: marrecki »
kupiec pisze:sie nie znam ale jak działa ta krańcówka w drzwiach? to też jakoś na zasadzie plusa i minusa nie? dochodzi jeden przewód plusowy a minus to drzwi nie? to można do tego się podłączyć?
do krańcówki idzie tylko masa i ona zamyka i otwiera obwód, dlatego potrzebny jest plus.
Ja mam ze skrzynki plusa wyciągniętego, tzn juz poprzedni wlasciciel podlaczyl tak, ale brakuje mi teraz pinow w złączce i tez na dniach będę podłączał pod centrala. Sprawdze z ciekawosci czy tak samo będzie jak u Ciebie. Ja bym pod tego drugiego plusa podłączał i sprawdził.
marrecki, jeden kolega z FCP tak mi odpisał i teraz zgupiałem,nie wiem jak to rozegrać
cyt. "Kolego wziales mase z krancowki kierowcy i wlasnie przez to ci brzeczy. Odlacz z krancowki kierowcy i przeciagnij do krancowki od pasarzera i bedzie dobrze. A dlaczego tak? Bo na przewodzie od krancowki kierowcy masz zalozony brzczyk i masz tez diode polprzewodzaca ale nie bede ci tlumaczyl jak to dziala i jakie zwarcie w obwodzie robisz przez to jak teraz podlaczyles. A plus radze pociagnac jak kolega wyzej pisal z oswietlenia wnetrza i bedzie jak bedziesz chcial, gwarantuje. Bo przeciez do oswietlenia wnetrza to "-" jest sterujacym a "+" masz staly. Do plusa mozesz sie wpiac do przewodu przy progu kierowcy co idzie do oswietlenia w bagarzniku. Gwarantuje ze bedzie dobrze. "
kris2629, już nic nie kombinuj
Wstaw między żarówkę a centralny diodę półprzewodnikową i będzie git
Jamszoł, albo leda zamiast żarówki
a tez FCP to chyba kretyn do kwadratu mase z krańcówki pasażera do światełka w drzwiach kierowcy sciana
jarekezg, nie koniecznie - u niektórych tylko po otworzeniu drzwi kierowcy piszcczy brzęczyk a na pozostałe nie działa - może właśnie on tak ma
Dioda powinna też zadziałać ale ta co jest podłączana w jednym kierunku bo są już dwu kierunkowe .
Dioda półprzewodnikowa typu ZDG też jest OK i jest tańsza :mrgreen:
jarekezg pisze:mase z krańcówki pasażera do światełka w drzwiach kierowcy
to ma jakis sens,brzęczyk jest na krańcówce kierowcy,na krańcówce pasażera nie ma.
Jest też taka opcja żeby nad tymi wyłącznikami założyć drugie,tylko pod oświetlenie tylko tych lampek.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 20:45 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
No to u mnie jest na każdej krańcówce - nawet na tylnej klapie
Co kolwiek otworze to brzęczyk drze kopare :mrgreen:
Diody półprzewodnikowe DZG
DZG1 50 300
DZG2 100 300
DZG3 150 300
DZG4 200 300
DZG5 250 100
DZG6 350 100
DZG7 400 100
Jamszoł pisze:jarekezg, nie koniecznie - u niektórych tylko po otworzeniu drzwi kierowcy piszcczy brzęczyk a na pozostałe nie działa - może właśnie on tak ma
ja tak mam też, ale nie to jest powodem że brzeczyk zadziałał a to że po zamknięciu centralnego tam gdzie był + pojawia się masa
czyli albo szukasz innego plusa- może ten drugi z zamka albo LED zamst żarówki tak jak pisałem wcześniej i Jurek teraz ten przzewodzący w jednym kierunku
[ Dodano: 17 Kwiecień 2011, 20:48 ]
kris2629 pisze:to ma jakis sens,brzęczyk jest na krańcówce kierowcy,na krańcówce pasażera nie ma.
ta a jaki sens ma włączanie lampki zamontowanej w drzwiach kierowcy przez otwarcie drzwi pasażera sciana
Ja sobie sam brzęczyk dorabiałem i podpinałem tylko pod kierowcę - jaki sens przypominac pasażerowi o zgaszeniu świateł? To ma być alert własnie dla kierowcy otwierającego drzwi żeby opuścić auto. Przynajmniej dla mnie to ma sens.
Yagr, ale o czym innym mowa
Ja nic nie przerabiałem - mam tak fabrycznie.
kris2629, dioda prostownicza albo dioda led
Jamszoł, Spróbuje się wpiąć w ten drugi plusowy,może ten pod którym jestem wpięty zmienia się w mase i dlatego głupieje brzęczyk,jak na drugim będzie tak samo to dam postoje ledowe a jak to nie pomoże to się wk... :c: i założe dodatkowe wyłączniki krańcowe.
jarekezg pisze:Yagr, ale o czym innym mowa
no nie wiem.... ja odpowiadałem na to
Jamszoł pisze:No to u mnie jest na każdej krańcówce - nawet na tylnej klapie
:P
czyli ja też nie doczytałem :P
Jamszoł jak dla mnie to miałeś coś kombinowane przy brzęczyku- może poprzedni właściciel
