Robimy porządki pod maską Diesla.
elnino
Post autor: elnino »
zawsze takiego kondona idzie założyć jeszcze po kablu. a czemu kabel od rozrusznika do altka który szedł oryginalnie jest conajmniej 4 krotnie cieńszy od kabla plusowego który idzie od klemy na rozrusznik? mój jest jakieś 2,8 raza grubszy niż ten stary między rozr. a altkiem
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Post autor: Kudłaty_EZG »
elnino, - długość :!:
krótszy kabel= mniejsza rezystancja
mniejsza rezystancja=mniejsze straty
mniejsze straty= mniej się grzeje :)
elnino
ale ja zrobiłem ten kabel jak najkrótszy, to właśnie dlatego wyszło tak, że idzie przy silniku i od góry. Tyle, że akurat w moim przypadku skrócenie miało na celu wyeliminowania plątania się nadmiaru przewodu pod maską.
ministerQ ale u mnie idzie 1 kabel od rozrusznika do altka nie dwa, chyba że to "rzędowe" nie oznacza podwójnego
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze: a czemu kabel od rozrusznika do altka który szedł oryginalnie jest conajmniej 4 krotnie cieńszy od kabla plusowego który idzie od klemy na rozrusznik?
Bo tym grubym kablem z aku do rozrusznika płynie prąd gdy rozrusznik kręci silnikiem przy odpalaniu
Wtedy rozrusznik - szczególnie zimą potrafi doić 400W i więcej
MinisterQ, faktycznie - zapomniałem o tym , że przy pracującym silniku + np. załączonych światłach , można ściągnąć klemę z aku i nadal wszystko będzie działać - oczywiście gdy altek ładuje poprawnie - no i nie za długo jest to odłączone od aku :mrgreen:
