zblokowały biegi podczas ruszania z miejsca
bodzio82, a pewny jesteś ze się np łapa sprzęgła nie wygiela/polamala.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
WieSiu, bo ja tam wiem nic nie zgrzyta w skrzyni ,musze skrzynie wytargac i oblukac ale nie wiem czy jest sens dokladac do tego samochodu jak karoseria licha
lapa sprzęgła jest na zewnatrz skrzyni, nic nie musisz wyciagac, zobacz po prostu czy jest cala. Na tą łapę nakłada sie linke sprzęgła
bodzio82
łapa jest cała wyraznie brak wysprzeglania jak chce ruszyc i wlacze 1 bieg na sile to auto mimo wcisnietego sprzegła próbuje jechac ,zrzucił bym jutro skrzynie ale w plocku impreza driftowa wiec nie mam z kim bo kolega odpada ,a sam sie zamecze zwlaszcza ze mam problemy ze zdrowiem :cry:
3 czy 4 lata temu zrobilo mi sie to samo ale jakos odpuscilo, do teraz było ok
bodzio82, a słoneczko docisku jest w porządku?
bodzio82
cos okolo 4 lata sprzeglo było wymin ione na nowe marki LUK z tym ze podejrzane bylo lozysko bo mnialo jakies dziwne luzy no ale zalozylem je i wsumie do tej pory nienarzekalem na sprzegło,jedynie od poczatku bylo slychac lozysko nieraz jak sie puscilo pedal sprzegła ,wcisnolem drugi raz i cisza wiec od poczatku cos z wysprzeglaniem
Pojemność: 1800
bodzio82 pisze:mnialo
miało
bodzio82 pisze:wcisnolem
wcisnąłem ;)
bodzio82
WITAM wczoraj wytachałem skrzynie biegów okazało sie ze łozysko totalnie sie rozleciało ,cały zestaw LUK 4 lata temu zakładałem ,podpowie mi któs czy do tego sprzegła dam rade zaadoptować łosyko originałne forda bo mam takie ,zostało mi ze starego sprzegła.
Łożysko nie ma luzów jest w idealnym stanie z tym ze troche ma inną konstrukcje jesli chodzi o styk ze sprzegłem jest bardziej płaskie ,tam siedziało sprzegło marki SASCH
Puzniej wrzuce jakies zdjecia do porownania
bodzio82, łożysko ma pasować do docisku. Często się spotykam że łożyska z zestawów LUK czy Valeo nie pasują do docisków z zestawów sachs do tego samego silnika... Jaki tam w końcu masz silnik bo żeby zebrać informacje muszę wiedzieć jaki konkretnie motor masz pod maską?
bodzio82
Yagr, 1.8 115 KM 85 kW ,RKC siedzi originał jak wyszedł z fabryki raczej
bodzio82, wydaje mi się że i łożysko LUK i Sachs wyglądają tak samo... ale jednoznacznie ci nie napiszę bo nie mam ani jednego do porównania "na żywca" a poza tym możesz mieć jakieś łożysko z innego silnika....
bodzio82
Yagr, ja mnialem wczesniej lozysko forda a sprzeglo sasch zaraz wrzuce zdjecia to zobaczysz
[ Dodano: Pon 03 Sie, 2015 ]
dzis po oględzinach okazalo sie ze tarcza jest do wymiany wszystkie spręzyny rozlecialy sie i cały srodek ,zdecydowalem ze kupuje cały zestaw VALEO gosc sprzedaje na allegro za 370 zł z 2 letnią gwarancją chociaż w nią nie wierze ,u mnie w sklepach rzucili ok 450 zł za VALEO ;)
nigdy wiecej LUK-a , łozysko było SKF nie luk ,tarcza LUK ,docisk LUK dziwny zestaw
Sasch niedostępny :cry:
