jak to jest ze skrzynka bezpiecznikow
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
jakobs72 pisze:Magia Świąt
za wczesnie pochwalilem bezpiecznik od nawiewu sie przepalił i d.nie ma ogrzewania aaa
na 99 procent wina lezy po stronie silnika dmuchawy takze teraz zbieram kase na wentylator.
ale jest dobrze auto zapindalaa ze cho cho :mrgreen:
Ciekawe że wymiana skrzynki sprawiła że auto Ci tak "zapindala" :P
bodzio82 pisze: bezpiecznik od nawiewu sie przepalił i d.nie ma ogrzewania
A dlaczego mówisz , że na 99 % ?
A może przewód jest gdzieś przetarty ? a może coś się dzieje przy opornicach ?
Może bezpiecznik wsadziłeś za mały ?
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Jak coś to mam na zbyciu dmuchawę :grin: do wymiany jedynie rezystor bo nie działa drugi bieg :???:
bodzio82
Jamszoł pisze:A dlaczego mówisz , że na 99 % ?
etam bezpiecznik wsadzilem 30 to nie to ,a bo sprawdzilem w pewien sposob jak mi spalilo bezpiecznik to otwarlem mache i dalem prad z aku na opornice wentylator zaczal pracowac chwile pochodzil odlaczylem kabel ,wsiadlem do auta wlozylem bezpiecznik i wentylator chwile dzialal nie spalilo bezpiecznika ,wyglada tak jakby wentylator stawial zbyt duzy opor bo normalnie ten bezpiecznik jak sie zaczyna przepalac to trwa to jakas sekunde nie tak ze odrazu ,kur.boje sie o skrzynke dopiero co zakupiona :roll:
Jutro jeszcze jade na warsztat i zdejme nadkole i obejrze kable od skrzynki zeby byc pewnym usterki
Sam piszesz , że na krótko wentylator działa - więc przyczyny szukaj poza wiatrakiem
bodzio82
a jak wentylator piszczy w momencie jak chodzi to chyba lozysko sie zatarło i jest za duze obciazenie i pali bezpiecznik ,tyle ze na krotko chodzi i nic sie nie dzieje mimo ze ominalem bezpiecznik .musze w te kable zajrzec jak kiedys Jamszoł wspominał i dac na nie silikon zeby woda sie nie dostawała na skrzynke tez pomysł Jamszoła :grin:
Zgadza się mój pomysł - zastosowany gdy zaczynałem konserwować podwozie w Esie
bodzio82
Jamszoł, a podejdzie wentylator z MKV do MKVII :?: bo kolega Novy chce sie pozbyc takiego wentylatora
Chyba niczym się nie różnią ale pewny tego nie jestem
Jak chcesz wytargać ten co masz - zawsze możesz wyciągnąć wiatrak - rozebrać silniczek i przesmarować ułożyskowanie chociaż , jeśli warczy to oznacza luz na łożyskach
