obroty spadły zgasł nie chce odpalić
Patrick
Post autor: Patrick »
tam wszystko jest ok
to sprawdz czy jest zasilanie na cewkach. powinien byc staly plus i dolaczana masa
jezeli skrzyn ka ok to wyglada na czujnik polozenia wałka
Patrick
kurcze nie mam już pomysłu oddałem do mechanika i on też rozłożył ręce :cry:
to w takim razie zaden mechanik. a tak wogole to kolega mial w aucie zamontowany jakis immobilizer albo auto alarm ? auto to trzeba do elektryka samochodowego oddac a nie mechanika
Patrick
nie żadnego immobilajzera ani alarmu nie było mechanik mówił że to chyba komputer ale dokładnie nie wie muszę zawieźć auto do elektryka samochodowego wiedziałem że 1,3 to będą problemy :cry:
ty to ty go nie woz po tych elektromechanikach bo cie to drozej wyjdzie niz to warte. komputer do 1.3 kupisz za 20-30 zł i bedziesz wiedzial czy to to
http://moto.allegro.pl/ford-escort-1-3- ... 33474.html
http://moto.allegro.pl/komputer-ford-es ... 75546.html
http://moto.allegro.pl/sterownik-komput ... 50434.html
http://moto.allegro.pl/ford-fiesta-ka-e ... 72321.html
itd itd
ale to raczej moze byc problem z:
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-ford- ... 79214.html
lub
http://allegro.pl/ford-escort-fiesta-1- ... 32426.html lub jego kable
w ostatecznosci pozostaje:
http://allegro.pl/ford-escort-skrzynka- ... 31167.html
a jest jeszcze jedna opcja - pewno u ciebie malo prawdopodobna ale w moim to bylo - przez siane grodziowa pod taka gruba uszczelka idaca na scianie grodziowej i dociskanej maską idzie wiazka przewodow od czujnikow i do modulu zaplonowego. u mnie ktos ja zle wlozyl i przy zamykaniu maski zostala przecieta izolacja. jak sie potem zle ulozyla albo dostala wilgoc no to cyrki w aucie i z odpalaniem i podczas jazdy :D
Patrick
Dzisiaj odebrałem essiego panowie przyczyną tych wszystkich zdarzeń była woda która znalazła się w zbiorniku i która zablokowała silniczek krokowy czeka mnie czyszczenie baku ale na szczęście wiem na czym stoje :mrgreen: dzięki wszystkim za podopowiedzi
Patrick pisze:panowie przyczyną tych wszystkich zdarzeń była woda która znalazła się w zbiorniku i która zablokowała silniczek krokowy
Coś tu kręcisz
Jak silniczek krokowy łączy się ze zbiornikiem paliwa ?
Woda w zbiorniku może znaleść się z powodu 2 różnych przyczyn
1. Chrzczone paliwo
2. Jazda zimą z notorycznym brakiem paliwa - czyli mniej niż pół zbiornika na co dzień
dodam jeszcze, ze silniczek krokowy w 1.3 na monowtrysku jest strikte silniczkiem krokowym, ktorego trzpien wysuwa sie i chowa naciskajac na dzwignie przepustnicy i NIE MA nic wspolnego z przeplywem paliwa czy powietrza (w odroznieniu od zaworu bocznikowego powietrza dodatkowego) innymi slowy ... dobrze, ze ci nie powiedzial, ze to treblinki w silniku ci sie zablokowaly :D
Patrick
nie wiem może faktycznie ściemnił bo wiem że krokowiec nie ma bezpośredniego kontaktu z paliwem; powiedział ze silniczek krokowy się zablokował a co do
1. Chrzczone paliwo
no to punkt nr 2
ps jestem tylko biednym studentem
Patrick pisze:no to punkt nr 2
Pomyśl no :mrgreen:
Wyjeżdżasz paliwo do rezerwy i tankujesz np. 10 l i znów wyjeżdżasz do rezerwy .
Tankujesz raz do pełna a potem wyjeżdżasz te 10 l i tankujesz znów do pełna
Podsumowując - tu i tu tankujesz tyle samo :razz: :razz:
Post autor: Kudłaty_EZG »
Jamszoł, dokładnie to samo miałem pisać, jednorazowy wydatek a potem na jedno wychodzi
tylko jedno ale... kolega wie że mało w baku= oszczędza
a będzie pełny... a co tam autem podskoczę= albo wydatki wzrosną albo po pewnym czasie dojdzie znów do stanu obecnego
mateusz
Post autor: mateusz »
Patrick pisze: czeka mnie czyszczenie baku
tak z ciekawości, to jest jakiś sprawdzony sposób, na czyszczenie tego zbiornika paliwa ? ;)
Patrick
istnieje możliwość zablokowania silniczka krokowego przez wodę w benzynie w jaki kolwiek sposób chodzimi o to czy jest to fizycznie możliwe czy mechanik ściemniał?
[ Dodano: Sro 14 Mar, 2012 ]
odkręcić i wyczyścić :razz:
Patrick pisze:istnieje możliwość zablokowania silniczka krokowego przez wodę w benzynie w jaki kolwiek sposób
oczywiscie ! wystarczy ze taka benzyna polejesz silniczek krokowy na duzym mrozie - benzyna moment odparuje woda moze niezdazyc i zamarznie :P
