obroty spadły zgasł nie chce odpalić
Patrick
Post autor: Patrick »
tak jak w temacie dzisiaj jadę sobie essim nagle obroty spadły do zera i silnik zgasł już nie można go odpalić co może być przyczyna dodam ze chwile przed awarią włączało się i wyłączało radio dziwne dzięki z góry za pomoc
luknij skrzynke bezpieczników
lub - albo zacznij od bezpieczników przy aku
kolego podstawowe rzeczy sprawdz a dopiero potem pogadamy co i jak - iskra jest ?? paliwo tryska z monowtrysku ?? pompe paliwa slychac po przekreceniu stacyjki ?? - bez takich podstawowych informacji nie ma co sie zaglebiac w temat :D
Patrick
sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są dobre te przy aku też rozrósznik kręci pompe paliwasłychać światła wszystkie działają. Nie wiem jak sprawdzić iskre?
kowal
Post autor: kowal »
cidzej, coś dzisiaj o tym pisałeś w temacie przewaga diesla nad... prawda? :mrgreen:
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
Patrick, wykrecasz swiece (albo korzystasz z jakiejs zapasowej, zakladasz na nia jeden z przewodow WN, dalej przykladasz bliziutko masy a drugi ziomek kreci rozrusznikiem - powinno byc widac iskry miedzy swieca a masa :)
Patrick
wszystkie kable wn odłączyć isprawdzać pokolei czy podczas kręcenia rozrusznikiem trzy mogą być podłączone
no na poczatek jeden sobie sprawdz, potem jak chcesz to kolejny ... tylko uwazaj zeby cie prad nie popiescil :D
Patrick
dzisiaj już nie dam rady sprawdzić jutro lookne jesli nie będzie iskry to co to może byc?
sprawdz to ci potem powiem albo poszukaj sobie na forum - nie bedziemy chodzic na skroty :P
Patrick
dopiero dzisiaj sprawdziłem bo nie było mnie w domu; niestety iskry brak na każdym z kabli WN :sad:
a pompe paliwa sluychac ?? obstawiam problem elektryczny - albo skrzynka (na 90%) albo przekznik (9%) - na to wskazuja fakt iz to radio ci sie zalaczylo i wylaczylo - moze byc tez problem z czujnikiem polozenia walu i/lub kompem - ale skoro taki cyrk z radiem sie stalo to skrzynka zapewne wysiadla lub glowny przekaznik
Patrick
pompe słychać a to właczenie/wyłaczenie radia czy mróganie świateł to cos jak luźny kabel prądowy
sprawdz klemy, w szczegolnosci mase - ida od niej takie dwa(trzy?) cienkie kabelki i chowaja sie w blotniku - to masa dla komputera
