Ford Escort-nie odpala.. zapalają się kontrolki i nic..
puczkin
Post autor: puczkin »
nie, nie.. po przekreceniu na zaplon zapalaja sie kontrolki ale nie ma dzwieku a po przekreceniu na zaplon kontrolki nawet nie przygasaja, nic sie nie dzieje, doslownie nic
czyli rozrusznik też nie kręci? kombinowałeś coś przy stacyjce z kablami? ja jak zdejmowałem kokpit to po złożeniu do kupy miałem ten sam objaw, pomogło wypięcie kostki ze stacyjki i ponowne podłączenie. kostka znajduje się z prawej strony stacyjki, musisz ściągnąć dolną obudowę kolumny kierowniczej, później odpinasz ciemnozieloną kostkę. sprawdź to co Jamszoł Ci napisał.
puczkin
rozrusznik nie kreci ale powinien byc wporzadku, przy stacyjce byly dwa przewody/kostki- zolta i czarna, ktore byly przymocowane do oslony pod kierownica. Tylko te ruszalem w okolicy stacyjki.
do stacyjki dochodzą 4 przewody
Bezwładnościowy nie ma wpływu na działanie rozrusznika
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 22:02 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
puczkin, nie o to mi chodzi, o takie coś, jest w okolicach stacyjki z prawej strony po zdjęciu dolnej osłony kolumny kierowniczej.
puczkin
S3ci0r, nie widzialem takiej kostki.. poprostu nie rozkrecalem oslony kolumny kierowniczej, aczkolwiek ciagnie mi sie przez sam srodek taki zielony przewod, ale idzie do skrzynki bezpiecznikow..
jak nic nie podziała to może zainteresuj się tą kostką co wkleiłem. to jest kostka od immo i może coś nie teges tam na stykach jest. póki co to sprawdź to co jamszoł Ci napisał
puczkin
myslisz, ze mogla sie sama wypiac.? dzieki wielkie za porady.. mam juz poszlaki, teraz czas na dzialanie ;)
puczkin, weź idź do auta i sprawdź ten wyłącznik bezwładnościowy, weź ze sobą płaski śrubokręt w miarę szeroki albo jakąś większą monetę. odkręcasz taka plastikową śrubę co mocuje tą osłonę co jest w nogach kierowcy po lewej stronie i wypinasz ją z zaczepów, od razu zobaczysz ten wyłącznik, wygląda jak przycisk do odpalania bomby atomowej :d
puczkin
dzisiaj to raczej nie wypali bo auto stoi kawalek drogi od domu a na dworze z -15 jest wiec nie dzis, ale jak to nie pomoze to jeszcze sie odezwe.. ;>
puczkin, Ty tu lepiej zaglądaj częściej a na pewno Ci się spodoba i nie zawsze musisz przychodzić do nas z problemami. można wpaść po prostu sobie pogadać o niczym - zapraszam na shoutbox (strona główna forum na samym dole)
puczkin
Chetnie, chetnie.. Dzieki za zaproszenie. Skorzystam, ale jak sie uporam z moim kochanym essim.. Swoja droga mogl sie na mnie poprostu obrazic za to, ze za malo uwagi mu ostatnio poswiecalem. ;)
