Ford Escort-nie odpala.. zapalają się kontrolki i nic..
puczkin
Post autor: puczkin »
Witam.Posiadam Escorta 1.6 16v 1998r. Pare dni temu złamał mi się napinacz linki sprzęgła. Aby mieć lepsze dojście odłączyłem skrzynkę bezpieczników i wymieniłem napiacz. Po ponownym podłączeniu skrzynki essi nie odpalił. Zaznaczam, że podczas całej operacji akumulator był odłączony. Po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolki się świecą, po przekręceniu na rozruch nic się nie dzieje. Przed wymianą wszystko było ok, więc rozrusznik powinien być w porządku. Nie wiem co mogło się stać. Skrzynka bezpieczników do wymiany? Sygnał ze stacyjki nie dochodzi do rozrusznika? Może immo? Pomocy!
puczkin pisze: Może immo?
kontrolka normalnie się świeci? jak normalnie to nie imo
a w ogóle to jakoś byś się przywitał czy coś w odpowiednim dziale a nie tak z partyzanta wpaść i od razu pomocy szukał :p
puczkin
Wybaczcie brak manier ale bardzo potrzebuje sprawnego auta ;P wracając do immo to mryga kontrolka normalnie.. przynajmniej tak mi sie wydaje..
normalnie znaczy że przekręcasz kluczyk i świeci ileś tam sekund i gaśnie tak? jezęli tak to nie imo
puczkin
aaa.. myslalem, ze chodzi o ta mrygajaca diode pod zegarem.. jesli chodzi o kontrolke to nie zwrocilem uwagi, szczerze mowiac nie mam pojecia, ktora to jest.. ale kontrolki swieca sie tak jak zawsze. Natomiast przypomnialem sobie jeszcze jedna, byc moze istotna sprawe. Zawsze po przekreceniu kluczyka na zaplon przez okolo sekunde bylo slychac jakis dzwiek, byc moze od pompy paliwa lub czegos innego.. teraz jest cisza..
elnino
Post autor: elnino »
Może "póki nie ruszane" to skrzynka działała prawidłowo, a w momencie jak rozpiąłeś ją z kostek to dał o sobie znać wiek skrzynki. Nie wiem na ile to może pomóc ale jak masz lutownicę to profilaktycznie bym przelutował płytkę, a jeśli nie masz kupiłbym chociaż kontakt-spray i psiknął we wszystkie styki łącznie z tymi od przekaźników i bezpieczników na pewno nie zaszkodzi.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
puczkin, wytargaj jeszcze raz puszkę i podociskaj wtyczki + wyciągaj po kolei bezpieczniki i wetknij je z powrotem
przemoCK
Post autor: przemoCK »
Bezpiecznik sie spalił,albo kostka dobrze do skrzynki nie weszła.Jest zimno i wszystko sie kurczy.Weź poprawke na to.
puczkin
regeneracja skrzynki nie pomogla.. ale w aucie wszystkie swiatla, wycieraczki, radio itp. dziala.. nie chce natomiast odpalac.. co tu zrobic..?
Może przy merdani - wylazł kawałek do góry - przekaźnik od pompy
puczkin
skrzynka wyciagana i wkladana pare razy.. nawet myslalem, zeby jakos w innej konfiguracji podpinac ale nie mialem duzo do wyboru.. kazda wtyczka w jedno gniazdo..
[ Dodano: Czw 02 Lut, 2012 ]
Przekazniki tez poprawiane..
puczkin, a po przekręceniu stacyjki na zapłon słychać pracę pompy przez chwilę?
puczkin
Wlasnie nie slychac.
Aaa.. i na pych tez nie odpalil.. straszna przypadlosc..
puczkin, to coś pompa nie domaga, a rozrusznik kreci?
puczkin, po lewej stronie na początku progu - pod trójkątem plastikowym jest bezwładnościowy wyłącznik pompy paliwa - zobacz no czy nie wyłączył się
