Zawor znajduje sie w miejscu niedostepnym jezeli pompa jest w aucie
Immobilajzer problem
kamil4769, jezeli to zawor "stop" to masz prze... przechlapane
zeby dostas sie do tego musisz zdemontowac pompe
kamil4769, obstawiam do oprzejrzenia wiazke co idzie do pompy wtryskowej. Tam pieknie gnija kabelki. I tak jak wspomnial kupiec, dostac sie do samego zaworu stop i elektroniki immobilizera przy pompie to tylko po wyciagnieciu pompy. Dlatego zacznij od sprawdzenia kabli pod peszkem przy wtyczce,bo tam najszybciej te kabelki padajja.
WieSiu, dokladnie, widziales jak to u mnie wygladalo
kamil4769, przewody do zaworu stop i nie tylko, sa narazone na olej, rope i temp wiec zawsze "gnija"
najpierw zrob jak WieSiu pisal i zobaczymy czy pomoglo
jak sie nic nie spalilo od zwarc jak np u arcadia w RSie,to pewnie pomozekupiec pisze:najpierw zrob jak WieSiu pisal i zobaczymy czy pomoglo
nikt nie powiedzial o zablokowaniu,a jedynie o uszkodzeniu wiazki lub elektroniki Takie sciaganie pompy nie ma sensu jak ktos nie umie diagnozowac elektroniki
mogl pasc komputer, mogla pasc elektronika od zaworu stop montowana przy pompie. Tu bez porzadnej diagnostyki nie ma sensu sciagac pompy,bo sciagnie popatrzy i co to zmieni ? wygeneruje tylko ogromny koszt. Nowy zawor stop z immobilizerem kosztuje majatek,a do tego trzeba go jeszcze umiec zaprogramowac do komputera,wiec najlatwiej bedzie wymienic na zwykly zawor stop bez elektroniki,bo jest dosc tani, tylko czy wszystko bedzie poprawnie sterowane gdy bedzie migac kontrolka immo to juz nie wiem.
kamil4769, tylko pamietaj że to mogą być walnięte same kable a elektronika może być ok. Trzeba po prostu sprawdzić/pomierzyć kable między zaworem stop a patsem/ecu (nie wiem czy u ciebie jest PATS wbudowany czy osobno).
Ale
Po 1 nie trzeba wyciągać pompy żeby wyciągnąć elektrozawór stop.
Po 2 zawór stop można założyć normalny- bez immo, tylko trzeba jakąś wtyczkę przy kolumnie kierowniczej wypiąć i ma działać tak było u mnie zrobione i działa
Imoo po tej zmianie nie szalało zazwyczaj się zaświecało i gasło
Ostatnio zmieniony 13 gru 2012, 21:27 przez kaliber, łącznie zmieniany 1 raz.
nikt nie pisał o wyciąganiu elektrozaworu tylko chodziło o dojście kabelkówkaliber pisze:Po 1 nie trzeba wyciągać pompy żeby wyciągnąć elektrozawór stop.
jasne.... tylko ciekawe ze jest zabudowany blacha, ktora jest przykrecona zrywalnymi srubami i to jeszcze od strony silnika,zebys ich nie odkrecil w normalny sposob. Widocznie miales jakas rzeźbe,ze Ci sie udalo bez wyciagania pompy.kaliber pisze:Po 1 nie trzeba wyciągać pompy żeby wyciągnąć elektrozawór stop.
to sie nadaje na ostrzezenie.kaliber pisze:Ale pierdoli....
WieSiu żadna rzeźba trzeba było speców z Peugeota którzy przy pompie Lucasa tyle się narobili...
z tego co wiem to rurki od wtrysków wyciągnęli i coś jeszcze i Dremelem rozcinali
[ Dodano: Czw 13 Gru, 2012 ]
Jeżeli mogę to macie link jak koleś to robił w Mondeo
Klik
Klik
kaliber, to nie pisz takich glupot ze nie trzeba pompy sciagac, a napisz konkretnie jak to zrobic,bo potem ktos czytajacy Twoj tekst pomysli ze jest idiota i ze nie umie tego zrobic wg Twojej metody. Zreszta jakos nie przemawia do mnie to ciecie dremelem, jakbys to widzial na wlasne oczy w oryginale (ZAZNACZAM ZE PISZE O ORYGINALNYM ZABEZPIECZENIU),to bys raczej stwierdzil ze sie nie da tego zrobic bez sciagania pompy.
