Immobilajzer problem
Witam Wszystkich. Dzisiaj stałem na parkingu, silnik włączony. Nagle zagasł i juz nie mogę go odpalić. Dioda immo nie zapala się po przękręceniu kluczyna na stałe, tylko miga. Nie mam czerwonego kluczyka , tylko ten czarny. Co mogę zrobic?
jak miga? policz migniecia do dluzszej przerwy a pozniej napisz tutaj to sa tacy magicy ze stwierdza co jest nie halo z autem
tylko patrz uwaznie bo moze byc tak ze zamiga np 3-4-3-4- itd
"11 - odłączony moduł nadawczo-odbiorczy albo uszkodzenie połączeń
12 - uszkodzenie anteny nadajnika-odbiornika
13 - nieprawidłowy lub uszkodzony transponder albo brak odebranego kodu
14 - odebrany częściowy kod
15 - odebrany nieprawidłowy (nie wprogramowany) kod
16 - brak komunikacji PATS-PCM (ISO link)
21 - za mało wprogramowanych kluczy
22 - uszkodzenie konfiguracji w pamięci immo
31 - zawór odcinający i moduł PATS nie sparowane
32 - zawór odcinający "nie odpowiada" na odblokowanie"
no ale co tu nagrywac ? stargac obudowe koluny - zdjac i zalozyc wtyczke od czytnika plus ewentualnie wziac drgui kluczyk(jak posiadasz) i sprobowac zapalic. jak to nie pomoze to albo nurkujesz w kable albo auto do elektryka i tyle. nikt ci tutaj nie powie, ze to czwarty kabelek z piatej wiazki w trzecim peszlu od lewej kolor pomarancz/zielen - do wymiany
musisz sam zakasac rekawy albo oddac auto do mechaniora. ale najprostszym sposobem diagnozy jest ... proba odpalenia z drugiego, zapasowego kluczyka. mozesz jeszcze akumulator odlaczyc, sprawdzic napiecie etc bo moze to on siada i pats wariuje
a z tego co piszesz to raczej wynika, ze mruga 22 co oznacza j/w czyli warto spr akumulator
kamil4769, w escortach kabelki czasem rozpadają się same z siebie.... nic nie trzeba urywać
Są na forum zdjęcia takich "na oko dobrych" kabli
