Hamulce - problem
najpierw wywal to połączenie dopiero potem odpowietrzaj
Sam pomyśl - lekko przeciekało napisałeś
Wystarczy , że sie lekko będzie pociło a t przy każdym hamowaniu bedzie po trochu sie pocić przy depnięciu na hable a w momencie puszczania pedału hamulca , będzie wciągać bąbelek powietrza i tak po trochu coraz wiecej
Nadchodzi wtedy taki moment , że powietrza jest zbyt dużo i układ masz zapowietrzony
Zacznij od wywalenia tego połączenia
Ps. wiem jak to wygląda :mrgreen:
kamil4769
Post autor: kamil4769 »
Dobra, Dzięki Wielkie. Bo ja już z rana chciałem lecieć nową pompe kupywać. Najpierw zrobie tak jak mówisz. Zobaczymy jak pójdzie i co wyjdzie ;)
pompę zawsze zdążysz kupić
kamil4769
Problem rozwiązany.
Uszkodzony był przedni prawy przewód hamulcowy. I tam ostro dawało hydrolem.
Wymieniony cały przewód aż do pompy, oraz ten elastyczny.
Układ odpowietrzony i wszystko ładnie śmiga.
Całkowity koszt części 150 zł. oraz 3 godziny pracy.
Dziękuje Wszystkim za pomoc i wybicie mi z głowy nowej pompy. Pozdrawiam
It’s my birthday
Płyn w normie
Jak w normie jak lalo sie z przodu???
kupiec, no wlasnie przydaloby sie autora odpowiednio skomentowac,za wprowadzanie w blad, a potem bedzie gadal ze ludzie naciagaja go na nowa pompe.
Jamszoł go nie naciągał :razz:
:ban ewidentnie koles wprowadzal w blad
It’s my birthday
kolega wroci jak znowu cos sie zepsuje
kamil4769
Oj tam się czepiacie :) sprawdzałem i było w normie. Możliwe że wcześniej nalałem ponad stan i zeszło lekko poniżej maxa i tego nie zauważyłem. Myślałem że tyle było. Dlatego zbytnio nie brałem pod uwagę wycieku.
