Znów pytania dotyczące Swap-u
Dział tuningowy
Oczywiście jechały szybciej na danych biegach, ale też wolniej by przyspieszal. Jak osiągi mają być na maksa to skrzynia z RS najlepsza
Mecu
Post autor: Mecu »
I właśnie sie boje skrzyni od RS dość że rzadka i droga to jeszcze nie miała lekkiego życia i wiele osób twierdzi że to już padlina
ssący od mdo, ew możesz szukać alu od rqb wtedy da radę rozwiercić w nim otwór na przepustnicę z mdo mk3 63mm. wydechowy najlepiej z rsa, jak masz rozrusznik z tyłu to możesz szukać z foki st wtedy nie trzeba będzie ciąć rurek przy samej flanszy żeby to upchać, wystarczy upierdzielić na łączeniu 4-2 i dalej kolankami z lublina pociągnąć. co do barana to zmierz jaką masz wewnętrzną średnicę na rurkach przy flanszy głowicy, ja sprawdzę z foki bo leży obok mnie (jak coś to do sprzedaży) i zobaczymy który ma większą średnicę
Mecu
Post autor: Mecu »
S3ci0r,
Co do wszystkich części jakie napisałem to posiadam na tą chwile tylko to co były w mondeo. Z tego co planuje swap prawdopodobnie nastąpi na wiosnę a teraz tylko zbieram informacje co warto a czego nie.
Ale jak na tą chwile dziękuje wszystkim za zainteresowanie i wszelkie rady
P.S mógłbyś dokładnie opisać jak trzeba przerobić wydechowy od rs aby podszedł do tego silnika ?
z tego co wiem to wystarczy tylko flanszę zetecowską przespawać :)
Mecu
Post autor: Mecu »
aha no to cacy . Sprawa kolektora wyjaśniona wlatuje na wydech rs a na dolot z mondeo ;p.
Skrzynie z rsa owszem pewnie dojechane, choć jakoś ludzie tym jeżdżą, więc może nie ma tak źle. Mogą skrzynia i to w rs i w Dieselu średnio chodzi na zimno, sie rozgrzeje to są ok
Takie teoretyczne pytanie:
Kupic tanio mtxa z diesla i rsa i sklecic jedna idealna to mozna tak? Samemu?
Pewnie można jak ktoś się nie boi i jest dokładny, oraz zna procedury jak co weryfikować.
Nie pamietam gdzie ale czytalem o gosciu ktory eksperymentowal z mtx75 zmieniajac przelozenia
U nas chyba jeszcze gdzieś mtx z rsa się wala :P
Mecu
Post autor: Mecu »
A jak jest z zespoleniem mtx z rs z 2.0 zetec podchodzi to bez problemu ? Bo dziś byłem u takiego gościa co bedzie w swapie mi pomagał i powiedział że jestem po,,,any , przecież sie tak nie da ,że ta skrzynia nie podejdzie
dlaczego miałaby nie podejść?
Mecu
Post autor: Mecu »
Mówił że jest inne łapy oraz inne mocowanie do silnika
no łapy są inne ale to nie problem, nic nie trzeba rzeźbić żeby to pasowało
