Brak świateł mijania
piniu pisze:Jedną, świecą jednakowo
niektorzy widze lubia robic dwa razy :P
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Podłącze się pod temat,sprawa ma się tak,podczas właczenia awaryjnych przygasają mi lekko pozycje z tyłu.
Sprawdzone:
wtyczki lamp,styki wkładów lamp,masy wkładów lamp pod tylnym pasem w bagażniku,główna masa od aku na bude,podmieniony przekaźnik w zespolonym a te france dalej przygasają.
Nie mam już pomysłów co można jeszcze sprawdzić.
Jakieś rady?
zapodaj dodatkową masę prosto pod ścieżkę masy - dla sprawdzenia
Czyli pomijając wtyczke i gniazdo
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Jamszoł, w sobote tak zrobie i zobaczymy,ale na dwóch lampach na raz to by się działo?
No i piszczyk w rytm świecenia wydaje modulowany dzwięk.
https://www.youtube.com/watch?v=QvEL7w4 ... e=youtu.be
krisu, zwarcie na zespolonym moze taki objaw dawać...
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Zespolony Febi zamówiony,jutro po pracy odbieram w Łodzi.
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
krisu, no to po zamontowaniu daj znać czy objawy ustały ;) Ile za tego febiowskiego dzyndzla?
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
250,standardowy bez 6-cio stopniowej regulacji.
a dlaczego bez regulacji? nie lepiej dołożyć do regulacji? albo używka z regulacją
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
kupiec, u mnie nie ma obsługi 6-cio stopniowej regulacji,a używki nie będę kupował.
Z regulacją ponad 4 stówy.
a niby dlaczego nie chcesz sprawnej używki? albo kupić używkę i ją sobie odpicować?
ta regulacje to jest naprawdę przydatna funkcja, w kombi nie miałem ale w cabsie i kijance mam i bardzo się przydaje
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
kupiec, rozumiesz co ja pisze? moja skrzynka nie obsługuje 6-cio stopniowej regulacji wycieraczek!
A nie chce używki,bo za pare miesięcy będzie trup,już raz tak kupiłem do czerwonego escorta i po paru miechach padł.
A trzeba było dzwonić, to bym Ci Febiego zrobił za 187zł, albo ERA za 150zł :P
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
No i uj,250 w błoto,podmieniony i dalej to samo.
Nie ma jak porządna diagnoza
