Zauważ , że kolega już pisał wcześniej , że przekaźnik wyje - wątpię , żeby długo popracowałJaszczur pisze:Zależy jaki przekaźnik przy jakim prądzie płynącym przez styki...
Typowy samochodowy będzie żył długo i szczęśliwie z takimi ledami przy takim napięciu zasilającym cewkę.
dzienne ledy przez przekaźnik
Jeśli podpiął się przez przypadek nie pod kontrolkę ładowania, tylko pod wyjście cewki alternatora, używane w innych wersjach silnikowych do pobierania sygnału na obrotomierz (inaczej mówiąc zasila przekaźnik napięciem przemiennym), to nic dziwnego że przekaźnik wydaje z siebie dźwięki.Jamszoł pisze:przekaźnik wyje
To by mogło tłumaczyć przy okazji takie słabe napięcie przy pomiarze.
Jaszczur, taki alternator z 3 pinowym złączem i jeszcze dodatkowym 4 pinem to mam windstarze, mówił mi gość od alternatorow że służy to do kontroli ładowania przez komputer a być może też do regulacji (to już ją sobie dopowiedzialem)
Mostkiem nie - wystarczy jedna dioda prostownicza i kondensator, tak koło 220-470 uF
Podłączasz anodę diody do wyjścia alternatora, z katody pobierasz napięcie do przekaźnika. Do katody i masy podpinasz kondensator - plus do katody, minus do masy auta. Tyle.
A ja znalazłem taki temacik
i jest opis odnośnie świateł włączanych automatycznie oraz jak to zrobić by się włączały po uruchomieniu silnika i wzroście napięcia
Ponieważ każde dokładane światła led bardziej szpecą a poza tym podłączone pod akumulator swieciły jeszcze czasem z 15 min nim napięcie spadło na tyle , więc we focusie uruchomiłem wersję skandynawską i takową uruchamiam w escorcie. Wstawienie przekaźnika do skrzynki w pole R20 już mi daje przednie światła włączone po przekręceniu stacyjki (w focusie świecą z mocą ok 70% ale tam jest kabel oporowy) teraz mam jeszcze przekaźnik sterowany napięciem wraz regulacją i regulacją zwłoki i jego użyję w miejsce R20 by swiatła przednie zapaliły się po przekroczeniu ustawionego napięcia
[ Dodano: Nie 10 Sty, 2016 ]
Dziś byłem podłączać światła dzienne ale mam problem bo R 20 ma tylko doprowadzone wejście i wyjście na światła mijania ale brak mu sterowania przekaźnikiem w mojej wersji
Mierząc wyjścia oba idą na prawą wtyczkę i we wtyczce mam puste pola czyli nie miało to prawa zadziałać ze zwiernym przekaźnikiem sterowanym napięciem
Oczywiście w wolnym czasie uzupełnię prąd po stacyjce i masę na sterowanie w R20 i to już powinno u mnie działać
Przejrzę schematy więc może i zrobię to tak jak fabryka przykazała
Kod: Zaznacz cały
http://www.fordescort.org/content/view/252/45/Ponieważ każde dokładane światła led bardziej szpecą a poza tym podłączone pod akumulator swieciły jeszcze czasem z 15 min nim napięcie spadło na tyle , więc we focusie uruchomiłem wersję skandynawską i takową uruchamiam w escorcie. Wstawienie przekaźnika do skrzynki w pole R20 już mi daje przednie światła włączone po przekręceniu stacyjki (w focusie świecą z mocą ok 70% ale tam jest kabel oporowy) teraz mam jeszcze przekaźnik sterowany napięciem wraz regulacją i regulacją zwłoki i jego użyję w miejsce R20 by swiatła przednie zapaliły się po przekroczeniu ustawionego napięcia
Matika
- Rocznik: 2006
Re: dzienne ledy przez przekaźnik
Ja jednak lubię oryginalne światła w danym modelu. [url=http://www.preprim...pl]elektryk Ostróda[/url]
Ostatnio zmieniony 06 gru 2016, 12:33 przez Matika, łącznie zmieniany 1 raz.
Wersja skandynawska o której pisze leon to własnie oryginalne światła. A co kto lubi to juz jego wyłączna sprawaMatika pisze:Ja jednak lubię oryginalne światła w danym modelu.
