WYMIANA OLEJU RAZEM Z FILTREM
tomi
Post autor: tomi »
W 100% zgadzam się z SpecManem. Ja kupiłem olej mobil, półsyntetyk, bo akurat był w promocji w makro. A co do filtra to zawsze wymieniam razem z olejem i na markę filtra nigdy nie zwracam uwagi.
A jest,jest ale wystarczy pojawic się na zlociku 17,09 , zamówić u mnie i będzie za darmochę :lol:
[ Dodano: Pią 09 Wrz, 2005 ]
to sie tyczy zapytania o księgę
ketang
Post autor: ketang »
Witam
Co ile sie wymienia olej? Ja przejechalem juz 5tys i lyknal mi litra Vavoline 15W 40 :D - To Duzo?
Pozdrawiam
To masz prawie w "....normie". Olej ja wymieniam co 10,000.
Uzupełnij podpis o rocznik i pojemność, to będzie nam łatwiej.
ketang
1.3 J6A 93r - wlasnie nie moge tego znalesc gdzie to wpisac. A jaka jest norma?
[ Dodano: Czw 27 Paź, 2005 ]
Juz mam tak jak pisze 1.3 monowtrysk 93r.Jaka jest ta norma ? I co moze byc przyczyna ze tak pije ten olej ? wyciekow brak .
ketang, nie ma czym sie przejmowac, ja do swojego 1.3 lalem prawie od zawsze 0,3-0,4 litra na 1000km:) wiec u Ciebie jest wszystko ok, nie zwiekszala mi sie ta wartosc. A mialem autko o 2 lata mlodsze
ketang aby zrobić opis wejdź w opcję "Profil" i na dole poszukaj Avatar-czyli możesz wkleić małą fotkę swojego escorta i "podpis". Pobaw się to nic nie kosztuje
[ Dodano: Pią 28 Paź, 2005 ]
" PANEL PODPISU"
ketang
Spox ale nie mam takiej malej fotki esinki. :D
Z dużej idzie zrobić mniejszą .
A picie oleju może być spowodowane zużytymi uszczelniaczami trzonków zaworów, spalaniem oleju gdy pierścienie są wychrobotane, itp., czyli ogólnym zużyciem.
krzych
Re
Post autor: krzych »
Ja po wymianie pierscieni i uszczelniaczy nic nie dolewam, zmieniam tylko olej. Ostatnio zmienialem po roku bo nie pamietam dokladnie ile przejechalem ale na pewno ponizej 15 tys. a jezdze na mobilu 1 mineralnym :-)
ketang
krzych, ile Cie taka impreza kosztowala???
krzych
Re
nie pamietam dokladnie ale ok 350 w hurtowni czesci, pierscienie sa po ok 40 za cylinder, uszczelniacze po 5 PLN/szt, do tego uszczelka pod glowice, pokrywe zaworow, i jeszcze pare drobnych czesci. Co do cen moglem sie troche pomylic bo kupowalem ponad rok temu :-)
MJP
Post autor: MJP »
Większe zużycie oleju może być obiawem nieszczelności zaworów, cylindrów i przedewszystkim smarowania turbiny. Jeśli chodzi o turbinę to mam 3 na koncie jeśli chodzi o zużyte licząc tą aktualnie w aucie. Silnik przez tyrbinę zużywa szacunkowo 1,2l oleju na 100km.Nie pomliłem się 100km. WieSiu może potwierdzić ile baniaków 5L woże w aucie.Ale i tak jest super i planuje wmiane turbiny, bo jest to nieekonomiczne.
MJP, przydaloby sie dodac jaki masz przebieg auta,zeby nie bylo, ze turbiny zajezdzasz w 50 000km ;)
I tutaj niestety uzytkownicy TD maja dodatkowy powod przez ktory olej moze "parowac" z silnika. Ale zawsze mozna turbine wywalic i zrobic z TD slabiutkiego wolnossacego dieselka o malym spalaniu:D i jezdzic dalej
Wiesiu jakaś insynuacja??
