Naprawa skrzynki bezpieczników w MK7
GonzoG
Post autor: GonzoG »
jamszoł, z dmuchawą nie jest tak prosto, ponieważ idzie 2 razy przez skrzynkę: 1) przez bezpiecznik do przełącznika 1 kabel, 2) z przełącznika do skrzynki 3 kable (dla każdej prędkości jeden).
Najczęściej padają luty gniazda bezpiecznika. Dochodzący do gniazda łatwo poprawić, natomiast wychodzący tylko po rozlutowaniu płytki (chyba, że połączy się ścieżkę z gniazdem na wierzchu). Wracające z przełącznika do skrzynki też jest prosto poprawić, bo są na wierzchu. Ja miałem padnięte obie drogi, ale bez większych problemów dało się polutować.
U mnie jest tak - na bezpieczniku jest napięcie - do przełącznika już nie dochodzi.Dorobiłem już mini skrzyneczkę dla jednego bezpiecznika - podłącze się przewodem z końcówką męską pod gniazdo bezpicznika i pociągnę omijając walniętą puszkę do przełącznika.Muszę tylko odnaleść przewód zasilający przełącznik i się w niego podpiąć.A samą puszkę bezpiecznikową będę lutował jak coś więcej się zjara.
Niestety nie mam schematu - rozpiski przełącznika ale może wezmę aparat i porobię zdjęcia to wrzucę do działu "Opisy napraw i modyfikacji " - może się komuś przyda + zdjęcia zaczepów deski drewnopodobnej - bo jak ją ściągałem to miałem duszę na ramieniu = czy nie połamię zatrzasków.
jamszoł pisze:zdjęcia zaczepów deski drewnopodobnej
heh tez to za pierwszym razem czułem :smile:
jamszoł, u mnie padl brazowo jakis tam kabel (ciut grobszy od innych brazowo jakis tam). Jest on wpiety w kostke od gory skrzynki, zaraz pierwsza z brzegu kostka. Jak bedziesz patrzyl od przodu skrzynki to bedziesz widzial na dlugosc ta duza kostke, ktora zeby wyciagnac trzeba uchylic jedna strone.
Obejscie to najprawdopodobniej jest +. Bo gdyby bylo inaczej to tak bardzo by mi sie nie iskrzylo na tym przewodzie :)
A co mam poszukać od czego ten kabelek ?
co masz poszukac to napisalem (jaki kabel) i ten kabel jest wlasnei od dmuchawy.
WieSiu ale ja to już naprawiłem i jest to w Opisach napraw i modyfikacji. :)
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2480
a to chyba osleplem przez chwile ;) Aha,no rzeczywiscie to nie byl brazowo jakis,tylko fioletowo jakis tam (czarny wg tego co mowisz)
Z.K
Post autor: Z.K »
Mam problem.Padl mi nawiew wentylacyjny...Nie dmuchaja mi dmuchawki w srodku co mam robic??Bezpieczniki sa wszystkie dobre wiec...a elektryk kazal mi przyjsc za 2 tyg...a tu upal na polu! :cry: Odpiszcie.
Z.K. proponuje korzystac z opcji szukaj, jest kilka opcji, pierwsz to tak jak napisalem w tym temacie,to wlasnie skrzynka bezpiecznikow (dla pewnosci miloby bylo ja zregenerowac). A nastepnie mozesz jeszcze miec uszkodzone jakies przekazniki (choc pewnie by wiecej nie dzialalo rzeczy). Zaczalbym od pomierzenia miernikiem czy w ogole z przelacznika wychodzi napiecie.
Dokładnie wiesiu tak jak mówisz - poza tym dość dokładnie opisałem ( fotorelacja) jak obejść skrzynkę bezpiecznikową i jak wygląda od tyłu przełącznik dmuchawy i co gdzie wychodzi.
Zablokowany
