a potem zdychajmy na angine i inne paskudztwa jak w moim przypadkuVieczur pisze:dokladnie !! Otoz to...nie oszczedzajmy tylko pławmy sie w luksusie jesli mozna
ile spala klimatyzacja (paliwa) w waszych escortach?????
Vieczur
hehe...spoko...kazda rzecz ma swoje plusy i minusy
Tylko prawda jest taka ze czlowiek choruje bo zle korzysta z klimy
Nikt nie kaze po wejsciu do auta z 40 stopniowego upalu siedziec w 16 stopniach i tak co pare minut zmieniac temp
Troche umiarkowania i wyczucia w zmianach temperatur i bedzie oki
No i wymieniajmy tez odpowiednio filtr przeciwpylkowy oraz czyscmy klime by nie przysporzyla nas w dalekiej przyszlosci o raka gornych drog oddechowych
Nanom 1
Vieczur
Hmmm....filtr w sumie powinien byc bo to standard przy klimie...tak jak automatyczna regulacja poziomowania reflektorow przy swiatlach xenonowychpitbull pisze:No własnie.......co do tego całego filtra........to dzwoniłem kiedys o serwisu forda i stwierdzili ze nie ma u mnie takiego filtra (pp)?? dziwna sprawa ((((( Napełnienie klimy u nich i tu ceny za nabicie (tym ''czynnikiem'') 200zł,sprawdzenie szczelności-120zł.))))
Co do cen to wszedzie wolaja podobnie...ale okolo 300 - 350 zl powinno objac odgrzybienie, napelnienie i sprawdzenie szczelnosci
Vieczur
Vieczur
Nanom 1
Sprawdziłem w koncu (miałem okazje - takie upały
) ~ok~ 1 litr na 100 km
cykl mieszany 60 (trasa) /40 (miasto). takze idzie odczuc zuzyce paliwa na załączonej klimie.na dniach jade na dopełnienie jej i wymiane filtra pp-(o ile takiowy u mnie sie znajduje -jedni twierdza ze jest inni ze nie ma bede dopełniał to wtedy -fachman
żuci okiem i wymieni jak jest ->słabo wieje).dobra nie bede wam marudził juz wiecej z ta klimą
ASETINGER
Re: ile spala klimatyzacja (paliwa) w waszych escortach?????
W MOIM escorcie 1.6 98`kombi klima spala około +-0,4 l/100km, w te upały mam prawie non stop włączoną klimatyzację i spalanie dokładnie sprawdzone 8.7l/100km po mieście (Warszawa). Podobno w słabszych silnikach spalanie jest o wiele większe, nawet w niekturych modelach dochodzące do 3-4l/100km .Ogulnie, czym mocniejszy silnik tym spalanie przy włączonej klimie powinno być mniejsze.Dla porównania w mercedesach spalanie z kilmą jest prawie takie same jak bez klimy i wacha się w przedziale 0,1l/100km - to prawie nic. Jak ktoś ma klimę to radzę nie oszczędzać tylko włączać klimatyzator(oczywiście z rozsądkiem ze względu na przeziębienie) niż otwierać okna i załączać dmuchawę na max-w tym wypadku ze względu na inny opór powietrza spalanie też jest większe niż przy zamkniętych oknach-co jest chyba oczywiste .
ReAsUmUjˇc - masz klime>to KoŻyStAj !!!
U mnie spala ok 0,8l/100 km dodatkowo.
Co do ilości czynnika to tak spala więcej paliwa , bo musi dłużej sprężarka pracować.
Nie zastanawiaj się i wymień czynnki chłodzący.Teoretycznie co 2-3 lata powinno się go wymienić ponieważ czynnki ma w swoim składzie substancje smarującą pompe(kompresor) jak będzie zbyt stary to źle będzie smarował i kompreso szl...k trafi.
Pozdrawiam wszystkich.
