ile spala klimatyzacja (paliwa) w waszych escortach?????
Nanom 1
[shadow=cyan][/shadow][glow=yellow][/glow] mam wersje escorta z klimą (zakupiony pare tygodni temu) i takie własnie pytanko -ile ona właściwe spala paliwa??? escort 1.4 1997 r
- Załączniki
- Zdjęcie171.jpg (19.41 KiB) Przejrzano 15278 razy
Vieczur
Nanom 1
A takie pytanko - jak sie sprawa ma z tym całym czynnikiem>w klimie>(czy jakoś tak)tzw.czy zyzycie paliwa moze rosnąc wraz z malejącym czynnikiem (nobo niby ma tego czynnik mniej i wiecej musi ''wyciągnąc''zeby osiągnąc daną temperaturkę)ale to moje tylko takie domysły:) -jak jest naprawde moze wy cosik wiecej wiecie:)
- Załączniki
- fda87.jpg (15.33 KiB) Przejrzano 15248 razy
- fda 652.jpg (16.69 KiB) Przejrzano 15248 razy
- fda 65.jpg (8.07 KiB) Przejrzano 15248 razy
Vieczur
niezbyt jasno zrozumialem Twojego posta ale cos czaje wiec odpowiem po swojemu
Im wieksza prace musi wykonac klima tym wzrasta zuzycie paliwa...to logiczne
Tak wiec im bedzie miala mniej stopni celsjusza do schlodzenia tym mniej spali Ci autko paliwa
Majac w aucie np 60 stopni i chcac te temp zbic do 18-19 to naklady energii potrzebne do zuzycia sa wieksze niz gdybys schladzaj z wyjsciowych 40 stopni...
Wiem ze takie cos "rządzi" klimatyzacją automatyczną...gdzie wybierasz dana temp ktora chcesz osiagnac i klima dostosowuje swoja prace do warunkow zewnetrznych...tzn jesli wieksza roznice temp ma do pokonanania tym np mocniejszy jest nawiew itp...niestety nie wiem jak jest w Escorcie gdyz ma klime manualna...osobiscie moj Essi nie posiadal klimy wiec jak faktycznie jest to nie wiem
Pozdrawiam
P.S. Nie musisz za kazdym postem wrzucac foteczek z pokrętełkiem
Pozdrawiam
Nanom 1
Vieczur
hehe...niestety musze Cie zmartwic ale ta ilosc sciagniec to niestety nie oznacza ze ktos te fotki sciaga...ona poprostu oznacza ze zostaly one iles tam razy obejrzane...czyli kazdy kto wchodzi w ten temat to nabija liczbe
Hehe..jak bylem poczatkujacym uzytkownikiem forum to tez myslalem ze ludzie sciagaja tak zawziecie moje zalaczniki
hehe...
dzieki za "pomógł"...jak jeszcze chcesz cos wiedziec to pisz smialo a postaramy sie pomoc
Pozdrawiam
Pozdrawiam
pitbull aby całkowicie odpowiedzieć na Twój post proponuję:
1. zatankuj autko do pełna
2. wyłącz klimę, przejedź np. 123,5 km
3. zatankuj ponownie do pełna- zapisz ilość wlanej zupy.
4. wróc do domu tą samą trasą i tym samym samochodem z włączoną klimą
5. zatankuj ponownie do pełna
6. podaj wyniki w litrach
a darcun4 obliczy Ci, o ile wzrosło zużycie paliwa po włączeniu klimy
Vieczur
pwrlax
Witam,
Tak dla czystej ciekawości: kiedyś widziałem testy jazdy samochodem z klimatyzacją i bez a było tak:
1. Dystans przejechany z włączoną klimą i zasuniętymi szybami
2. Ten sam dystans przejechany z wyłączoną klimatyzacją i odsuniętymi szybami
3. I ostatni, wyłączona klimatyzacja i zasunięte szyby.
Jeśli chodzi o liczby to nie pamiętam ale kolejność była jak niżej:
1 miejsce test nr 3
2 miejsce test nr 2
3 miejsce test nr 1
Tak naprawdę różnica była tak niewielka, że nie warta tego aby jechać podczas upału z wyłączoną klimą i ociekającym potem z czoła w obawie o nadchodzące bankructwo z tytułu używania klimy.
Pozdrawiam,
1 miejsce test nr 3
2 miejsce test nr 2
3 miejsce test nr 1
Pozdrawiam,
Vieczur
