Pomiar ilości paliwa w zbiorniku
cidzej, ale to nie jest raczej normalne. Trzy lata przejeździłem Escortem i nie zauważyłem żadnych skoków wskazówki podczas odpalania lub czegokolwiek podobnego. Jedyna rzecz to to, że "pierwsze pół" zbiornika jest większe niż "drugie pół" z rezerwą.
zauwazyles tylko, ze twoj jako tako dzialal i wylosowales dobry
u mnie najbardziej stabilny jest srodek wskaznika - od jakis 2 mm nad polowa do 2 mm ponizej polowy miesci sie jakies 2/3 zbiornika
pozostala 1/3 przypada na reszte skali
moim zdaniem jest on do dupy i tyle - mowie to opierajac sie na fakcie, ze z bratem mieslimy w sumie 5 escortow i we wszystkich lepiej bylo jezdzic na licznik dziennych przebiegow (jak przy lpg) niz na wskaznik paliwa, no ale moze to mysmy trafili te pięć wadliwych escortow
poza tym mysmy jezdzili benzynami a ty dieslem ... u nas plywak siedzial na pompie paliwa - nie wiem jak jest w D ... moze po prostu jest inny plywak i tam ten mechanizm dziala precyzyjniej
ja mogę tylko powiedzieć że w moim mk7 to samo- żadnym wyznacznikiem wskaźnik nie był tzn mocno orientacyjny
PS: Zajrzyj do tematu seciora jak ładnie można zejść z paliwem poniżej "zera"
Jak pływak jest nowy, to wskazania są ok, ale do czasu.
Ma on to do siebie że traci swoje właściwości najpierw w rejonach gdzie najczęściej przebywa wskazówka. Więc jeśli zwykle w aucie jest niski stan paliwa, to po jakimś czasie wskazówka będzie szalała w momencie gdy będzie odpowiedni stan benzyny w baku.
Kolejna rzecz, że dzięki jakości naszego paliwa pływaki nie mają łatwo, mój wyglądał jak kulka rdzy...
Nie mogę do końca potwierdzić Waszej teorii ze wskazówką poziomu paliwa po środku skali licznika, po odpięciu go od zasilania.
Nowy licznik (na pierwszym planie) tak właśnie wygląda, ale stary (w tle) już nie, a obydwa leżą na stole
Jacek45
Kwazio
KR54321,
Myślę iż osad rdzy wynika nie z jakości paliwa tylko z materiałów jakie Ford użył do produkcji
Normalne jest iż w baku na ściankach osadza się rosa z powietrza które tam jest. Przy skokach temperatur osadza się na ściankach i na pompie. Po latach z gołą blachą użytą do produkcji pompy dzieje się właśnie to co na obrazku
gdyby części były aluminiowe lub plastikowe nie było by tego kłopotu z tym, że mógłby się pojawić problem z niezawodnością.
Jednym słowem tak źle a tak nie dobrze
heheh ale mogli się lepiej przyłożyć ;-)
Kwazio, woda w baku to niestety jak piszesz zjawisko normalne.
Zwłaszcza u nas hahaha - może już nie tak popularne jak kiedyś, ale "chrzczenie" paliwa pewnie dalej jest tu i tam na porządku dziennym.
Nie jestem pewien czy, jak piszesz, można by zrobić pompę zanurzeniową i potencjometr z tworzywa, ale na pewno mogliby zaopatrzyć Escorty w pompy zewnętrzne. Ułatwiłoby to bardzo obsługę.
Ja wymieniłem u siebie chyba z 3 i za każdym razem musiałem wyciągać zbiornik (nie wyobrażałem sobie pociąć sobie podłogi).. paranoja z tym dostępem.
Teraz, w związku z remontem auta, nastawiłem się na przeniesienie pomp na zewnątrz, jednak w porę sobie ten pomysł odpuściłem. Trochę bardziej niż na wygodzie obsługi zależy mi na zachowaniu auta w stanie możliwie zbliżonym do fabrycznego.
Tak i tak źle
ale mam Forda
Tak i tak źle
