Pomiar ilości paliwa w zbiorniku
Słuchajcie mam taki ciekawy problem, mianowicie nie jestem w stanie ocenić ilości paliwa w zbiorniku. Po nalaniu do pełna elegancko wskazówka ustawia się na najwyższej kresce. Natomiast paliwo mi się kończy jakiś milimetr-dwa poniżej 1/4 wskaźnika. Czasem po odpaleniu samochodu wskazówka zejdzie do początku czerwonej kreski ale po chwili jazdy spowrotem wraca do ok. 1/4 zbiornika, np. wczoraj wyjezdzilem całe paliwo, a wskazówka pokazywała 1/4 zbiornika. Po dolaniu z karnistra ok. 4 litrów wskazówka uniosła się nieco ponad 1/4 zbironika. Od kiedy to 4/55 = 1/4 ?? jakaś matematyka forda ?? :lol:
dodam, że mam trzecią pompe paliwa w tym aucie i na każdej wskazuje tak samo.
spotkaliście się już z takim problemem ??
Vieczur
Post autor: Vieczur »
plywaczek sie wiesza najprawdopodobniej... ale jak sie do niego dostac to nie wiem :???:
Vieczur pisze:plywaczek sie wiesza najprawdopodobniej
pływak jest przy pompie i raczej całosć sie wymienia, moze masz zwarcie na kontrolce albo sie popsiuła
zbiornika nie ruszał. najrozsądniejszym rozwiazaniem jest pływak ale jeżeli ma juz 3 pompe i jest to samo to trzeba szukać innego wyjscia, mozesz jeszcze zrobić tak że wyjmiesz pompe i poruszasz pływakiem i patrz co sie dzieje czy wskazówka sie rusza czy nie
pływak jest z pompą.
zastanawiam się nad licznikiem. przegladalem liczniki na allegro i wszystkie wskazują 1/2 zbiornika. ciekaw jestem czy liczniki same się ustawiają na taką wartość po odpięciu od pompy czy akurat wszyscy w tym samym momencie je zdemontowali :P
sprobuje odpiać u siebie sprawdzić czy wskazówka jakoś się ustawia czy stoi w miejscu.
zerkne jeszcze w dzien czy nie mam przypadkiem "pogiętego" baku :>
problem tylko w tym, że jak samochód postoi i go pierwszy raz odpalam to wskazówka pokazuje w miarę realny stan, ale w miarę upływu minut zaczyna się podnosić spowrotem do co najmniej 1/4 zbiornika
cidzej pisze:na allegro i wszystkie wskazują 1/2 zbiornika
Wszystkie tak sie ustawiaja po odpieciu z zasilania ;) Przerabiałem ten temat juz wielokrotnie i na 100% tak jest ;)
Kasia i Yanek pisze:Wszystkie tak sie ustawiaja po odpieciu z zasilania
no nie wiem jak zmieniałem zegary i miałem rezerwe to rezerwa jest do tej pory
To jest coś z elektryką. U mnie jest tak że jak zostawię auto na światłach pozycyjnych to wskazówka wędruje na max a po przekręceniu kluczyka spada z powrotem do takiego stanu w jakim powinna być.
Pexu
Post autor: Pexu »
podczepie sie pod temat: otoz ostatnio wskazowka u mnie zupelnie wariuje, na zimnym silniku jeszcze pokazuje w miare realny stan ale im silnik cieplejszy tym wskazania sa bardziej poryte... czesto wskazowka w ogole przestaje reagowac, opada poza skale i tak zwisa az do calkowitego ostygniecia silnika! przyczyny szukac w tym nieszczesnym plywaku? zdejmowac caly bak czy co ?
Adaś
Post autor: Adaś »
u mnie po nalaniu 10 litrow benzyny wskazowka nadal jest na minusie :) Za duzo chyba na kredyt jezdzilem i teraz splacam :) A jak samochod troche postoi to wskazowka sie podnosi ponad rezerwe czasem ale po odpaleniu zaraz znowu spada do poziomu poniżej zera :shock:
Pexu
Post autor: Pexu »
ehhh...u mnie juz przestala w ogole reagowac, nawet jak samochod postal nocke to i tak wskazowka pokazuje duuuuzo ponizej minimum / czerwonego pola a wiem ze mam okolo polowy baku... :-|
Jacek45
Post autor: Jacek45 »
U mnie po nalaniu 10 l paliwa wskazówka pokazuje że jest pół zbiornika.
Jacek45, masz zbiornik 20 litrów :D
Jacek45
Zbiornik jest 55 litrowy dzisiaj dolałem ta samą iloiść i znowu paliwomierz zgłupiał, tyle ż szybciej opadł do 1/4.
no ale co w ziazku z tym ? kolego prawdopodobnie trzeszczy ci potencjometr przy plywaku albo ten typ tak ma i juz. escort ma bardzo niedokladny pomiar paliwa niestety. u mnie jak zostawiam auto na 1/4 to jak odpale to juz jakas 1/10 pokazuje a jeszcze z 2 odpalenia i mam pod rezerwa choc paliwa praktycznie nie ubylo tyle co na odpalenie ... tak to dziala i juz :/
