male pytanko :)
Pitbull, jasne że wystarcza ale człowiek taki jest że zawsze chce więcej :grin:
ok. Markko, a nie wiesz z jakich czujników ECU wysnuwa diagnozę "61 Utrata mocy cylinder 1" :?:
Jamszoł, a może to jest tak,że ECU podaje te dane na podstawie pomiarów pośrednich? np. nienormalny skok napięcia na lambdzie po przeskoku iskry?
Yagr może być tak jak piszesz ale w kodzie błędu pisze jeszcze , że sprawdzić sprężanie a to już sonda lambda chyba nie wychwyci.
A wiem s doświadczenia , że jak sprawdzam świece to inaczej ona się zachowuje bez ciśnienia i pod ciśnieniem.
MARKKO pisze:ten komunikat nie wystepuje w modelach nie wyposażony w pełną szpryce
A więc wiemy , że przy wozach z niepełnym wtryskiem nie ma pomiaru więc przy nich nie trzeba rozłanczać kompa.
Chociaż co to komu szkodzi jak zrestartuje ? przecież przypadkowo po restarcie moga się polepszyć wszystkie parametry - jak od nowa komp się pouczy - a napewno mu się nie pogorszy.
