szyby paruja
ja filtr przeciwpylkowy (kabinowy) posiadam w swojej kupionej wlasnie klimie i niestety musze powiedziec,ze wentylator od klimy slabiej dziala,niz ta wersja bez klimy, moze to byc wina wlasnie tego filtra przeciwpylkowego????
Nidecker
Post autor: Nidecker »
Jeżeli chodzi o filtr to na pewno do wymiany tak samo jak wymienia sie filtr powietrza po prostu sie zapycha a przy okazji zróp dezynfekcje klimy - warto teraz i w sezonie letnim.Co do parowania szyb to miałem to samo włączałem nadmuch i szyby zaparowane - okazało sie po paru dniach że poleciała nagrzewnica i po prostu para z płynu osadzała sie na szybach - obyś tego nie mial - pomaga proszek na uszczelnienie chłodnicy za 6 zeta
Pozdrawiam
Nidecker pisze:a przy okazji zróp dezynfekcje klimy
tego chyba nie musze robic,bo wszystkie kanaly wentylacyjne nigdy nie doznaly dzialania klimy :) Dopiero teraz klima jest zakladana
adam32
Post autor: adam32 »
jesli bylby przeciek to powinnosie czuc zapach plynu sprubuje poszukac tego filtra
Vieczur
Post autor: Vieczur »
dodatkowo pamietajcie by dbac o czystosc w swoim aucie.. odkurzajcie czesto i scierajcie kurze bo to wlasnie zarowno piasek jak i kurz sa higroskopijne i przyczyniaja sie do parowania szyb ;)
Vieczur pisze:dodatkowo pamietajcie by dbac o czystosc w swoim aucie.. odkurzajcie czesto i scierajcie kurze bo to wlasnie zarowno piasek jak i kurz sa higroskopijne i przyczyniaja sie do parowania szyb
Zgadza się. Ja bym jescze zobaczył adam32 czy nie masz gdzieś mokrej tapicery (pod dywanikiem itp.) bo to też może być. U mnie tak jest że jak źle się ułożą uszczelki przy szybie to kapie mi podczas deszcu na boczek siedzenia pasażera i nawet w lecie jak fotel był mokry to z rana cała przednia szyba od środka była zaparowana.
phyzy
Post autor: phyzy »
Witam!
Mam pytanie, czytalem watki na forum o filtrze kabinowym, ale nigdzie nie znalazlem gdzie on jest. Moze to oczywiste dla Was ale ja nie wiem. Mam Essiego z 96, wersja kombi, z gory dziekuje:)
phyzy pisze:wersja kombi, z gory dziekuje:)
piękna weersja :grin:
ale niestety w moim żęchu takich frykasów jak filtr kabinowy nie uswiadczysz - ale ktoś z podobnym rocznikiem ci na pewno odpowie :mrgreen:
Nie wszystkie wersje mają te filtry jeśli nie znalazłeś na środku podszybia od strony komory silnika - to prawdopodobnie nie masz .
phyzy
Post autor: phyzy »
hmm, a troszke jasniej? Mam szukac w kabinie od strony silnika, czy pod plastikowa oslona (przy wycieraczkach) miedzy szyba a maska?
Ok! Juz wiem gdzie jest znalazlem na innym forum. Ide odkrecic plastik przy podszybiu i sprawdze.
phyzy
Post autor: phyzy »
Sprawdzilem i niestety mam skrzyneczke ale nie mam filtra, pytalem w S&S w Krakowie i facet powiedzial ze w katalogu czesci zamiennych Froda nie ma filtra dla Escorta. Ciekawe w takim razie dlaczego w niektorych Essich jest a w innych nie ma. Samowolka jakas na tasmie produkcyjnej byla czy co?
phyzy pisze:Ciekawe w takim razie dlaczego w niektorych Essich jest a w innych nie ma. Samowolka jakas na tasmie produkcyjnej byla czy co?
może na taśmie nie mieli akurat takich z filtrem :) :)
http://moto.allegro.pl/item143730951_fi ... glowy.html
ale sa dostepne :) Tyle ze jak narazie tylko na allegro znalazlem :( Ale za to cena nie jest duza.
Mimo wszystko ja wyciagnalem u siebie filtr kabinow (podobny do tego z allegro,ale moj ma w srodkowym filtrze jeszcze takie podluzne mocowanie nachodzace na te dwa zewnetrzne filtry,wiec ten z allegro powinien pasowac). Ale szczerze Wam powiem,ze teraz jak go wyciagnalem to dmuchawa dmucha 2-3 razy mocniej :) No chyba ze tak zapchany mialem ten stary filtr. I teraz sie zastanawiam czy w ogole jest sens zakladac taki filtr ????? Ma ktos jakies sensowen argumenty przemawiajace za nim ?? Dodam ze wczesniej nie mialem takieo filtra bo mialem wersje bez klimy i bylo dobrze :D
GOMEZ
oczywiście
Post autor: GOMEZ »
jak chcesz mieć liście lub inne dziadostwa ;) w samochodzie to nie zakładaj filtra kabinowego. myślę że jednak przydał by ci się, bo jak będziesz jechał w zakurzonym terenie to wszystko bedziesz mial w środku a szkoda chyba tapicery :mrgreen:
GOMEZ, hmm, z tym kurzem,to moze po zalozeniu filtra nie bede musial czesto wycierac wnetrza ;)
Ale u mnie juz kurz i tak zdarzyl wleciec,bo przez 10 lat nie bylo tu zadnego filtra,bo nie bylo klimy. A co do lisci to przy klimatyzacji nie mozliwe zeby wpadaly,bo nie dosc ze powietrze czerpane jest z innego miejsca niz normalnie (z glebi podszybia),to jeszcze musialby by te liscie przez parownik klimatyzacji przejsc,a to juz nie taka latwa sprawa :)
