szyby paruja
adam32
szyby paruja
Post autor: adam32 »
paruja mi szyby w escorcie z clima zeby cos widziec klima musi byc caly czas wlaczona co zrobic zeby tego nie bylo
Wymienić filtr pyłkowy.
Vieczur
Post autor: Vieczur »
dodatkowo pamietaj by zawsze uzywac klimy do odparowania tych szyb.. i stosunkowo chlodnego powietrza ;) czasem nawet obieg zamkniety wskazany ;)
klimatyzacja wysusza powietrze czyli usuwa parę w szyb. zobacz czy nagrzewnica Ci nie cieknie.
adam32
problem polega na tym,ze latem wystarcza dwie krople deszczu i mam zaparowane szyby natomiast wczoraj byl przymrozek i pomimo ogrzewania musze wlaczac klime bo bez niej w ciagu minuty mam zaparowane auto
owiewki na szyby sobie kup. wtedy bedziesz mogl miec lekko uchylone szyby i nie bedzie ci wialo do srodka i parowanie bedzie duzo mniejsze. za duzo słów wypowiadasz po wejściu do samochodu i ci parują :razz:
Jeśli masz klime to masz filtr pyłkowy i to zasyfiony i do tego mokry od deszczu - nie można go przesuszyć bo jest brudny - zmień albo wywal go całkiem.
Vieczur
jamszoł pisze:zmień albo wywal go całkiem
wywalenie go calkiem odradzam ;) kiedys wyrzucilem go w oplu omedze i doslownie bylo widac jak z nawiewow wydostaje sie kurz :)
wiec obowiazkowo nalezy wymieniac ten filtr co 10-15.000 km ;)
adam32
jak sie dobrac do tego filtra
Nanom 1
Post autor: Nanom 1 »
jamszoł pisze:Jeśli masz klime to masz filtr pyłkowy i to zasyfiony i do tego mokry od deszczu
a u mnie niema takiego filtra nawet byłem w serwisie i oni tez nie zlalezli takiego filtra w mojej force.(klime oczywiscie posiadam :smile:)
takze moze u kolegi adam32, tez go nie byc .
Vieczur
pitbull pisze:takze moze u kolegi adam32, tez go nie byc .
w sumie prawdopodobne - ja mialem essiego bez klimy wiec nie potrafie podpowiedziec czy wersja z klima ma filtr czy nie...
Vieczur pisze:ja mialem essiego bez klimy wiec nie potrafie podpowiedziec czy wersja z klima ma filtr czy nie...
już na ten temat się toczyła dyskusja i wyszło na to że niektóre maja niektóre nie.
No dobra niektóre mają niektóre nie.
Jeśli paruje przednia szyba przy nadmuchu to przyczyny są dwie :
1.Lekki przeciek nagrzewnicy - co widać po ubytku płynu w zbiorniku wyrównawczym i mokrej podłodze pod nagrzewnicą
2.Tak jak wcześniej pisałem filtr pyłkowy.
Nie ma innej opcji.
Filtr pyłkowy jest na środku podszybia od strony silnika pod pokrywą.
Vieczur - a co do kurzu zawsze można pokrętło nawiewu przekręcić w drugą stronę i zapuścić powietrze z wnętrza autka - :)
jamszoł pisze:1.Lekki przeciek nagrzewnicy -
co juz napisałem ;)
Wiem więc wcześniej ja nie pisałem ale teraz podsumowałem wszystko w jednym - dwa w jednym jak ten słynny szampon. :)
