pali sie kontrolka ABS ... ale tak dziwnie (mondeo)
Tutaj rozmawiamy o Fordach Mondeo
Vieczur
Post autor: Vieczur »
zostawiam temat ;)
Adriano
Post autor: Adriano »
Vieczur pisze: musialem wykrecic zaroweczke...
Vieczur sam wykręcałeś tę żaróweczkę? Sory, że nie na temat, ale chciałbym się samodzielnie dostać do żarówki od długich świateł i nie wiem, czy wogóle zaczynać, czy to skomplikowane, czy lepiej do fachowca jechać :)
Vieczur
Adriano, zaden problem wykrecic zaroweczke ;) dojscie do tego jest o wiele lepsze w mondeo niz w escorcie ;) porozgladaj sie za srubami (jedna jest ukryta z tego co pamietam pod zegarkiem - wiec delikatnie podwaz go czyms), i potem wyjmij ta cala konsole z zatrzaskow ;) dalej od licznika tez beda chyba 4 sruby, odkrecasz, wyjmujesz ... wyczepiasz linke od predkosciomierza i jestes juz w domku ;)
w escorcie byla masakra ... tu jest jak po masle ;)
Vieczur pisze:w escorcie byla masakra
Wiem coś o tym :razz: Ja u siebie nawet nie dałem rady linki odczepić bo za mała szpara była żeby rękę włożyć i tarcze kleiłem manewrując łapami za kierownicą :mrgreen:
Sory za off ;)
Vieczur pisze:escorcie byla masakra
żadna masakra tylko trzeba odkręcić linkę przy skrzyni biegów a potem już jak po maśle :P
MARKKO pisze:żadna masakra tylko trzeba odkręcić linkę przy skrzyni biegów a potem już jak po maśle
najbardziej genialny pomysl na jaki mozna wpasc przy zdejmowaniu pierwszy raz zegarow, a jak widac nikt nie wpadl tylko MARKKO na tak proste rozwiazanie :D
To jest metoda - chyba , że ktoś ma rączki ginekologiczne i na początek pomyśli o lince a nie o wyrywaniu deski. :mrgreen:
Cisu
Post autor: Cisu »
wracajac do tematu postu wina z kontrolką abs-u jest taka,iż: akumulator może ci nie trzymać a po 2 zasyfine czujniki. wiem bo sam jeżdxze mondeo i mialem to samo
