pali sie kontrolka ABS ... ale tak dziwnie (mondeo)
Tutaj rozmawiamy o Fordach Mondeo
Vieczur
Post autor: Vieczur »
hmm wiem ze Mondeo to nie Escort ale zapewne tam i tak wszystko wyglada identycznie ;)
mam taki problem: odpalam auto... i jak wiadomo przy zaplonie pali sie kontrolka ABS ... po odpaleniu ona w ogole nie gasnie... gasnie dopiero gdy ruszam do przodu (do tylu na wstecznym nadal sie pali) lub podczas gdy przejade jakis kawalek :???: tak w ogole... to ABS dziala wzorowo... tylko ta kontrolka sie dziwnie zachowuje... zawsze gasla jakies 3 sekundy po odpaleniu silnika... a teraz auto moze nawet godzine na luzie byc wlaczone a ona nadal sie swieci ! :evil:
odpialem klemy od akumulatora na jakies 20 minut by moze to zresetowac.. ale nic nie dalo :( w dodatku to cholerne radio sie rozkodowalo :evil:
Ostatnio zmieniony 09 lis 2006, 21:11 przez Vieczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Adriano
Post autor: Adriano »
Kumplowi z pracy w VW Passacie B4 Kombi tak się tez robiło bo miał jakieś czujniki zasyfione przy kołach. Wyczyścił mu mechanik i jest ok.
Adriano pisze:czujniki zasyfione przy kołach
lub Vieczur, sprawdz poziom płynu hamulcowego moze jest juz mało :!: :!: :!:
Vieczur
Kasia i Yanek, plynu jest ok ;) z reszta gdyby bylo malo to by kontrolka od recznego sie palila ;)
Adriano, no calkiem mozliwe bo wczoraj w deszczu jezdzilem i w sumie od tego czasu tak sie dzieje ;) Moze splucze jakos miejsca za kolami pod cisnieniem i zobaczymy...
jakbyscie mieli jeszcze jakies propozycje to prosze o wstawianie ich tu ;)
z gory dzieki
Nie płucz tylko przedmuchaj powietrzem pod ciśnieniem - tam jest pył od klocków hamulcowych ma wsobie zawartość metalu i się przylepia do czujników jak do magnesu.
Vieczur pisze:wczoraj w deszczu jezdzilem i w sumie od tego czasu tak sie dzieje
Ja wiem jak Ty jezdziles ;) hehehe, wiec sie nie dziwie ze cos nie dziala ;) Reczny jeszcze dziala ? :D
Vieczur
WieSiu, o co Ty mnie osadzasz :D zaczalem na nowo jezdzic autem... ale tym razem jezdze bardzo bardzo spokojnie... nie chce miec problemow ktore teoretycznie czyhaja na mnie za kazdym zakretem ;)
Vieczur pisze:nie chce miec problemow ktore teoretycznie czyhaja na mnie za kazdym zakretem
no tak ciesz sie że ja nie jadę z przeciwka :P
Vieczur
ehe..to zamiast kontrolki ABS zapalily by mi sie kontrolki AirBagow :P
Adriano
Vieczur jeśli jeszcze tam nie trafiłeś to polecam http://www.mondeoklubpolska.org chociaż nasze forum jest zdecydowanie fajniejsze, dlatego tam tylko czytam :)
Vieczur
hmm w sumie nie czyscilem tam nic ale problem nadal istnieje...
moj mechanik mowil ze moze to byc wina zbyt niskiego poziomu ladowania ... ladowanie sprawdzilem i jest ok (na poziomie 14,20-14,30) .. heh a co mi tam ... wazne ze ten ABS w ogole dziala ;)
Vieczur, temacik zamykamy bo Autko szczesliwie sprzeane ;)
Vieczur
w sumie zastanawiam sie czy zamknac ten temacik czy nie, autko sprzedane ale mowiac szczerze problem istnial do samego konca i by go zataic musialem wykrecic zaroweczke... :???:
jesli wejdzie tu ktos z podobnym problemem, kto wie.... escorta z ABSem tez moze chwycic taka bolaczka... to moze dalej podrazymy co i jak ;)
Ja bym zostawił :)
Ja też proponuje pozostawić - ABS w Escorcie a w Mondku niczym się nie różni - no może kody błędów są inne choć wątpie.
