Pomozcie poczatkujacemu.
jaro, wydaje mi sie ze powinna podlaczona do zaworu ERG... czyli urzadzenia wrzucajacego spaliny do kolektora dolotowego, ja osobiscie bym tego nie podlaczal,bo to na nic zlego nie spowoduje ze jest odlaczony,a nawet moze pomoc,bo moze miec ciut wieksza moc gdyz nie zanieczyszcza powietrza dochodzacego do silnika.
zaklej ten przewod i nigdzie go nie podlaczaj
Niech nie zasysa powietrza,bo smieci Ci wleca do kolektora dolotowego
A jak go zatkasz,to po klopocie
wtrące się znowu apropo wskaźnika paliwa... U mnie już od dawna jest poniżej zera... bywało, że kończyła mi się benzyna i po zalaniu 10litrów wskazówka wchodziła dopiero na 1 kreskę (jeszcze przed rezerwą). A czy pompe miałem wymienianą to nie wiem, bo w 1.3 gaźniku pompa jest mechaniczna i raczej rzadko ulega awarii z tego co słyszałem. Chociaż któż to może wiedzieć?
SlaVkoEg
He he z kąd ja to znamSlaVkoEg pisze:Przyjmuje ze spala 10 na 100 i jezdze na kilometry
orioninblue pisze:te wskaźniki są do pupy
