Pomozcie poczatkujacemu.
Vito
Na poczatku chce powitac wszystkich forumowiczow... Jestem nowicjuszem jesli chodzi o forda escorta. Niecaly tydzien temu zakupilem swojego pierwszedo ESCORTA, a jest to:
FORD ESCORT 1.3 CLX z 1994 roku.
Hmm - chyba wiecej nie jestem w stanie powiedziec:))
Wybaczcie tak infantylne pytania, ale chcialem zapytac ile ten samochod ma POJEMNOSCI BAKU ?? (slyszalem ze 47 litrow, ale w PDF'ie ktory posiadam - "Ford Escort i Orion 1990 - 1999" jest napisane ze bak ma 55 l).
Kolejne moje pytanie dotyczy wskaznika paliwa, a raczej kontrolki REZERWY.
Zdaje sobie sprawe ze zadanie pytania z roznych dzialow... ale nie chce zasmiecac pozostalych dzialow takimi trywialnymi pytaniami:))
Ostatnia rzecza o ktora chce zapytac to numer identyfikacyjny pojazdu? Czy ktos wie jak go rozszyfrowac?? (slyszalem ze ktoras literka czy znak oznacza rocznik).
Bardzo prosze o wszelaka odpowiedz. Jesli tylko o czyms zapomnialem (w opisie mojego escorta) - to chetnie uzupelnie.
Z gory bardzo dziekuje wszystkim za odpowiedz!
Pozdrawiam z Krakowa !!!
VITAMY
Jesli chodzi o NR VIN to luknij ten link
http://nmr1.ioc.ac.ru/Staff/DmitrievDE/ ... x_eng.html co do kontrolki rezerwy to NIESTETY NIE MA
a co do pojemnosci zbiornika paliwa to niestety nie pamietam
ja tankowałem do pełna od zera i weszlo 53 L le napewno te 1,5L -do 2L to nie zasysa pompa tam już będzię osad
Patryk
Vito
DZIEKUJE !!!
Dziekuje Wam bardzo za odpowiedz.
Bardzo sie ciesze ze kupilem escorta i ze sie tu zapisalem
Jestem pod wielkim wrazeniem, ze tak szybko dostalem odpowiedz!!!
Za niedlugo zrobie jakies fotosy mojego Forda i postaram sie cos pouzupelniac w opisie.
Raze jeszcze dziekuje i Pozdrawiam goraco !!!
Vito
Zbiornik paliwa
Chcialem Wam zadac ostatnie pytanie odnosnie zbiornika paliwa. Wczoraj zatankowalem do pierwszego wybicia pistoletu. To bylo ok 41.5 l. Pojechalem na stacje poniewaz byly juz momenty kiedy wskazowka mi spadala ponizej podzialki:) (a tak to mniejwiecej utrzymywala sie na poziomie bialej grubszej kreseczki - ponizej czerwonego pola). Podaliscie ze bak ma mniejwiecej 50-55 l. Tzn ze mialem w baku jeszcze spokojnie 9 litrow? a wskaznik pokazuje ze juz dawno na rezerwie smigam ??
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam !!!
Vito, Tak jak to napisał Patryk
) i wlałem równe 55 literków do baku tak więc pojemność baku masz 55 na sto procent.
Co do kontrolki rezerwy to z tego co wiem była w RS-ie a w innych wersjach pozostaje tylko obliczyć sobie średnie spalanie i zerować po zatankowaniu licznik dzienny
Wynika to z tego że essi ma bardzo niedokładne wskazania poziomu paliwa. W książce serwisowej pisze że rezerwa wynosi od 5 do 8 litrów. U mnie się to sprawdza. Od momentu wejscia wskazówki na czerwone pole moge zrobić około 100, 110 km aż do wyczerpania wachy. Raz zajechałem na stację już kompletnie bez wachy (udało się bo było z górkiPatryk pisze:a odnosnie rezerwy to w przypadku essiego nawet jak wskazowka jest na czerwonym polu to jeszcze spooooorrrrrroooooo przejedziesz
Vito, potwierdzam słowa emceha, zbironik ma pojemność 55L.
te wskaźniki to o kant dupy potłuc w escortach. mój nie dochodzi do czerwonego pola i już w zbiorniku sahara. z reguly szukam stacji jak wskaznik opada do 1/4, bo to oznacza jakies max 20-30km jeszcze.
a np. [po wyjezdzeniu calej wahy i zatankowaniu za 100zł (ok 27L paliwa = 50% zbiornika) wskaźnik pokazuje mi ponad 3/4 zbiornika.
doidam jeszcze, ze wczoraj rozmawialme z mechaniorami Forda m.in. o tym moim wskazaniu paliwa i powiedzieli, ze w fordach nie sa one dokladne i z reguly caly pomiar szlag trafia po wymianie pompy paliwa tzn rozkalibrowuje sie, a ze kilku letni escort benzyniak z reguly chociaz raz ma wymieniana pompe to wiekszosci przypadkow trzeba jezdzic na czuja lub z malym karnistrem w bagażniku.
Patryk
Ja mialem taka historie ze jak wyciagalem zbiornik to rownierz i pompe, rozebralem ten potencjometr odpowiedzialny za wskazanie ilosci wahy, przeczyscilem sciezki i ku mojemu zdziwieniu zamiast pokazywac lepiej przestalo pokazywac w ogole, dopiero po paru dniach sie obudzila wskazuwka i znowu zaczela wskazywac, a jak wyciagalem zbiornik (mialem na wskazniku ponizej podzialki) to przez przypadek wylalo sie na mnie pare litrow wahy a do kanistra wlalem jeszcze 5 litrow
wiec bylo tego spoooorrrrooooo jeszcze
Vito
Owocowa pomoc
Dziekuje WSZYSTKIM ktorzy udzielili odpowiedzi na moje pytania. Juz troche wiecej sie orientuje w tych sprawach...
Dzis odebralem FORD'a od mechanika... Cos mam nie tka z ogrzewaniem w kabinie. Przy ustawieniu temp na gorace, z wlotow powietrza leci ledwo letnie powietrze...
Cos dzis przebakiwal mechanik ze to moze byc nagrzewnica - ale zeby sie do niej dostac to duzo roboty... i strasznie drogo.
Raz jeszcez dziekuje wszystkim i do uslyszenia w innych postach;))
Pozdrawiam Vito
Pozdrawiam Vito
