skrzynie biegów
niemcu
Na temat skrzyni powiem tak :
Są dwa rodzaje oleju przekładniowego - letni i zimowy.
Letni gęstrzy a zimowy żadszy .
Mimo to olej ma to do siebie , że gęstnieje gdy jest zimno.
Przy mroźnej zimie trzeba pamiętać - jeśli ktoś tego nie ma " we krwi " żeby przy odpalaniu silnika wcisnąć sprzęgło - silnik ( rozrusznik ) ma lżej.
Nawet można wyczuć jak puści się sprzęgło zaraz po odpaleniu jak by samochód chciał pojechać mimo , że jest na luzie.
Biegi wchodzą ciężko.
Producenci zalcają żeby przed ruszeniem przez chwilę silnik popracował na postoju ( skrzynia na luzie) a sprzęgło puszczone.
Choinka skrzyni wtedy pracuje a olej się rozgrzewa i rozrzedza a przez to biegi wchodzą lżej.
niemcu, cieszę się , że trafiłem i mogłem pomuc.
to chyba norma w esichkasia i yanek pisze:U mnie czy zimno czy ciepło zawsze wchodziły tak samoZ wyjatkiem wstecznego ten zawsze niedomagał
im zimniej tym ciezej chodzi skrzynia, mialem tak w 1.3 oraz w TD tez tak mam. Co do wstecznego,to swietna metoda na niego wrzucac bieg wsteczny i w tym samym czasie popuszczac sprzeglo (dociskajac lekko drazek zmiany biegow), zawsze kazdy bieg wtedy wskoczy i bez zgrzytania i bez wysprzeglania
A poza tym,to w skrzyniach MTX duzo lepiej pracuje skrzynia niz w tych zwyklych. Ze wstecznym prawie nigdy nie ma problemow (moze dlatego ze jest synchronizowany)
ja tak właśnie robie i jest po klopocie ale to udręka w dużo samochodach nie tylko w escorcieWieSiu pisze:to swietna metoda na niego wrzucac bieg wsteczny i w tym samym czasie popuszczac sprzeglo (dociskajac lekko drazek zmiany biegow
kryzys
Ech...widze ze nie tylko ja mam problemy ze swoją skrzynią
u mnie przykladowo jedynka "lubi" sobie wyskoczyć sama z siebie w najmniej odpowiednim momencie - czyli podczas ruszania ze skrzyzowania itp
, wsteczny nie dopina (podobnie jak u WieSia) ale to nie jest zbyt uciążliwe akurat... . W niedługim czasie musze odwiedzic jakiegos fachowca od skrzynek.. póki sie nie rozsypie, a moze wystarczy chocby dolac/sprawdzic olej do niej
niemcu pisze:Jeszcze mnie ciekawi czy w każdych escortach jest tak ze jak odpala sie na zimno to skrzynia chodzi doźć ciężko później jak olej już sie rozgrzeje to wchodzą idealnie
Dokładnie tak jest
A ja dorzucę pytanko od siebie bo nie znalazłem nic przez opcję SZUKAJ
Co moze być nie tak??? Skzrynia na luzie, pedał sprzęgła wciśnięty i jest wszystko ok, puszczam sprzęgło i słychac delikatny szum (jakby ktoś małą grzechotką grzechotał).
Mam już się wieszać czy da się bez samobójczych myśli coś poradzić ???
łożysko wyciskowe sprzęgła jest suche i Ci grechocze.
Masz dwie opcje :
1.Zdjąć skrzynie biegów i wymienić łożysko.
2. Zdjąć skrzynię biegów - zdemontować łożysko i je nasmarować.
No może jeszcze trzeci wariant - nie robić nic i poczekać aż się łożysko rozleci.
ewentualnie sprzedać autko i kupić następne gdzie łożysko nie grechocze.
Masz dwie opcje :
emceha, ja bym tego nieruszał to niejest awaria może kiedyś będziesz zmuszony wyciągać skrzynie to przyokazji zrobisz
Yagr, czysto teoretynie to powinna pasowac
W koncu diesel normalny ma normalna skrzynie, taka jak Ty masz, a TD ma juz mtx,ale przeciez nic w tym silniku nie jest inne od normalnego diesla,wiec musi pasowac !!!
