a taka ilosc oleju jaka Ci bierze,to normalka, moj ciut mniej,ale tez tyle bierze
chyba za duzo pali 1,8 td kombi 1994
Kompresja to ciśnienie mierzone nad tłokiem - odkręca się wtrysk paliwa i w to miejsce dokłada się końcówkę specjalnego ciśnieniomierza i zakręca się silnikiem - wtedy następuje pomiar ciśnienia " NA TłOKACH" czyli kompresja.
Co do zużycia oleju to mieści się jeszcze w granicach normy ale raczej w dolnych jej granicach.
Zurzycie paliwa ? może jeszcze powinnaś zmienić styl jazdy tu też można zaoszczędzić sporo paliwa.
wonski
u mnie esio bierze ok8-9litrów na 100 w trasie przy jeździe 100-120 i twierdzę że to dużo.ma problemy z odpalaniem(długo trzeba go kręcić i nie ma różnicy czy jest ciepły czy zimny) aha,jeszcze trochę mnie dziwi fakt że dobrze odczuwalne przyśpieszenie jest o przedziale 2000-3500 obr/min (wydaje mi się to za mało,powinien ciągnąć chyba do jakichś 4500) wiecie co to może być??
proszę o pomoc bo chciałem ekonomiczne auto a tu wyjdzie że beema paląca 20litrów gazu jest tańsza niż Eś w dieslu
no ja wiem to wina silnika zwanego Diesel gdyby to była beznzyna to takie odbroty byłyby ok!wonski pisze:ha,jeszcze trochę mnie dziwi fakt że dobrze odczuwalne przyśpieszenie jest o przedziale 2000-3500 obr/min (wydaje mi się to za mało,powinien ciągnąć chyba do jakichś 4500) wiecie co to może być??
wonski, masz silnik 70PS wiec sie nie dziw ze ciagnie do 3500, kiedys takim jechalem,to wielka porazka ten silnik, 90PS jezdzi o wiele lepiej,bo ciagnie tak jak mowisz do 4500 obrotow. Co ciekawe wg instrukcji ten 70PS pali wiecej niz 90PS,nie duzo ale zawsze, a spalanie przy predkosci 120km/h powinienes miec w granicach 7l/100km (wg mnie to powinno spokojnie wyjsc 6-6,5l/100km), przy 90km/h ok 5l/100km
