chyba za duzo pali 1,8 td kombi 1994
Anka
Post autor: Anka »
Witam
Kiedys piszczal, ale pomoglisci i juz naprawiony...:)
Teraz to chyba za duzo mi picia wola pomiedzy 8 a 9 litrow po miescie glownie.
Mechanik sprawdzil i naprawil wtryski (140zl razem z jakimis czesciami koncowki czy wtryski czy cos tam w kazdym razie 4 szt musialam zaplacic) troche pomoglo z 9-10 zszedl do 8-9.
Rozrzad poustawiali tez troche pomoglo.
Zostala im podobno pompa i zaplon cokolwiek to znaczy;)
I teraz pytanie powiedzieli zeby wlac 1l mixolu na bak zeby troche przeczyscic pompe zanim zaczna robic z zaplonem i z pompa. Mowia tak bo zaraz jak nabylam mojego eskorcika ojciec nalal mu do pustego prawie calkiem baku beznyny, no i essi (biedactwo) przejezdzil na tym czyms ze 20km, mechanik jak to zlewal to mowil ze to wlasciwie sama benzyna (starsznie ciezko bylo jechac, caly czas trzaba bylo go gazowac a i tak na koniec zgasl pod domem)
No i tak to wyglada i takie sa ich rady.
Moze to byc wina tej wlanej benzyny ze tyle pali i moze byc tak ze trzeba bedzie cos z ta pompa robic? To podobno dos droga sprawa (mowia ze ok 300zl a ja na allegro widzialam pompy za ok 500-600, moja to chyba lukasa jest, czy moze lepiej wtedy kupic taka niz ta regenerowac?)
Oj tyle pytan zadalam ale moze jakos z wyrozumieniam to przyjmiecie.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow cieplutko:)
Anka wraz z essim:)
co do spalania to zobacz sobie temat http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2941
tam jest dość jasno sprawa przedstawiona a co do reszty pytania to musisz poczekać na dieslowców...
no autko CI juz tylko o 1l wiecej pali niz powinno,takze nie jest juz tak zle. Pompa oczywiscie mogla sie uszkodzic po wlaniu benzyny,te wtryski pewnie tez,ale wtryski juz zrobilas. Jesli chodzi o regeneracje pompy,to ja slyszalem ze za regeneracje to troszke wiecej niz 300zl sie placi, cos kolo 500-600zl, nie wiem czy to 100% pewna informacja. Uzywanej raczej nie warto brac, bo tez nie wiesz co bierzesz, no chyba ze trafi Ci sie jakas z udokumentowanym przebiegiem lub dzialajaca okazja. I niestety jest to pompa lukasa, najgorsza i najtrudniejsza w naprawie :) Ale jak bys brala uzywana,to moze warto od modelu z nowszych rocznikow, np 1996 lub 97.
Wiec jak zalezy Ci koniecznie na tym spalaniu i jestes pewna ze silnik jest w dobrej kondycji (dobra kompresja i nie bierze oleju),to warto bedzie ostatni element tej ukladanki zregenerowac, ale jedno co Ci radze, wywalcz gwarancje slowna mechanika,ze jak Ci to zrobi,to auto bedzie mniej palic, oczywiscie jesli on uwaza ze to pompy wina.
Anka
Post autor: Anka »
dzieki na tej stronie juz bylam zanim wogole napisalam pytanie, myslalam ze moze juz ktos mial taki klopot:)
Anka & essi;)
widocznie nieczesto z dieslami sa problemy :D hehe, nie no zartuje oczywiscie, jak kazde auto lubia sie popsuc :)
Ale jestem przekonany ze innej odpowiedzi niz ja Ci udzielilem nie uslyszysz,bo tam nie ma co innego powodowac wiekszego spalania, poza oczywiscie stanem samego silnika
Ale dieslele są nie zniszczalne zalałem beznzyną i spuszczałem ale nie zgasł :P
Anka
Post autor: Anka »
:)) no nie wiem jak to z ta niezniszczalnoscia, ale moj po wlaniu benzyny nijak nie chcial na niej jechac... zreszta spuscili z baku 20l a wlane bylo benzyny 18, moze jakby mial wiecej diesla:) dziekuje z rady i w takim razie pomecze mechanika bo widze ze chyba nie taki najgorszy jest i z grubsza jego opinia pokrywa sie z waszym zdaniem czyli mozna mu zaufac...:) ufff... ufff...
A tak przy okazji 100zl za rolete do kombi to warto dac czy to raczej wygorowana oplata?
Pozdrawiam i zycze milego likendu
Anka i essi:)
GonzoG
Post autor: GonzoG »
100 zł za rolete to nawet tanio.
Co do spalania w mieście to wszystko zależy od tego ile się w korkach stoi oraz jak ciężką nogę się ma. Mój potrafi nawet ponad 10l/100km wypić. Za to na trasie to 4,5 - 5l przy spokojnej jeździe.
Ja kiedyś chciałem dokupić rolete - na allegro znalazłem najtańszą za 140 zł.
Ale nie kupiłem - doszedłem do wniosku , że jak jej nie ma to przynajmniej będę miał czysto w bagażniku a i głośniki od radia bedzie lepiej słychać.
Vieczur
Post autor: Vieczur »
starajcie sie nie odbiegac od tematu ...
100zl za rolete to taniocha.
jamszoł, przyciemnij sobie na maksa szyby to roleta nie bedzie Ci potrzebna :) Ja tak mam i w ogole jej nie uzywam :) Najlepsze jest za to na granicy z takimi szybami,bo nic nie widza gdy zagladaja i mialem niezly ubaw jak mnie pytali co wioze, powiedzialem ze NIC,bo nic nie mialem, to mi kazali az pod podloga pokazywac ze zeczywiscie nic nie ukrywam.
Anka
Post autor: Anka »
No wlalam ten mixol do baku, przejechalam na razie 200km na tym, nie ma zadnej roznicy w jezdzie:) jeszce 200, potem wleje normala rope i do mechanika zeby ustawil ten zaplon... i po przejechaniu kolejnych 400km przekonams ie czy cos pomoglo to mieszanie w baku i przestawianie zaplonu;) jesli nie to mi kaza pompe regulowac, a to juz drogie jest:(
Jak cos wiecej bede wiedziec to sie podziele wiadomosciami.
Chyba ze ktosm ma jednak jakies nowe pomysly co i jak...
Aha kupilam ta rolete za 99 na allegro, czekam az przesylka dojdzie, skoro pisaliscie ze cena ok to wzielam...
I jeszcze chcialam zapytac czy ktos wie gdzie w krakowie kupic tanio migacze przednie?? bo jeden mam pekniety "od nowosci" a od drugiego wlasnie odpaglo szkielko i mam taki brzydki samo lusterko z zaroweczka pomaranczowa :(
Anka
Anka pisze:kupic tanio migacze przednie
taniej niż na allegro to chyba nigdzie
Vieczur
duze spalanie td to nie migacze prawda ;) ? wiec nie odbiegajmy znow od tematu ;)
Anka
Post autor: Anka »
Witam:)
Wiec tak po wypiciu tego miksa przez samochodzik okzauje sie ze dalej pali ok 8,5:(
czyli nie pomoglo:(
Prosze o porade czy oplaca sie grzebac przy tej pompie za te kilkaset zl czy tez sobie darowac bo nic z tego nie bede miala?
Aha na 5000km konsumuje ok 0,4l oleju, mechanik mowi ze to ok.
Pisze o tym bo w jednym z postow pisaliscie ze wiele zalezy od stanu silnika.
Aha kompresje (to chyba cos od cisnienia? ale gdzie to sie sprawdza to nie wiem) podobno ma bardzo dobra to opina mechanika.
Pozdrawiam ANNA
ps. jeszcze troche i zaczne sie znac na fordach TD;)
