Fordowski centralny na pilota
Majkel
Post autor: Majkel »
Yagr pisze:Tak właśnie wygląda komputerek w escorcie
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,No tak,tyle że myślałem że sterownik jest wbudowany w obudowę kompa i że może któreś z przewodów to będą te o które mi chodzi :mrgreen: Wtyczki z komputerka nie wyciągałem :mrgreen:
ARIEL pisze:a powiedz co to za alarm kupiłeś
http://moto.allegro.pl/item156394382_pr ... ratis.html
michal0310 pisze: ,No tak,tyle że myślałem że sterownik jest wbudowany w obudowę kompa i że może któreś z przewodów to będą te o które mi chodzi Wtyczki z komputerka nie wyciągałem
niezapendzaj się do kompa newet tam nic niekop tam niema żadnego ster do centralnego ty się wepnij do tych kabli i wtyszki co jest między kabiną a drzwiami
może to ci pomoże tam widać te okablowanie
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2336
i przedewszystkim grzeb z lewej strony auta a nie z prawej, podlacz sie przy zlaczce drzwiowej od lewej strony. Nie jest trudny dostep. polecam jednak zdjac tapicerke drzwi kierowcy i tam zobaczyc ktore kable to od centralnego. potem wziasc miernik i testowac na odlaczonym centralnym od strony kierowcy na ktorym kablu zmienia sie sygnal gdy zamykasz drzwi od strony pasazera :) To jest najprostsza metoda :D Na tych dwoch kablach co sie pojawia plus w czasie otwierania lub zamykania to sa wlasnie te kable :D Mase miernika wpinasz do karoserii auta (gdzie nie ma farby), a plus miernika wlasnie do ktoregos z tych kabli. Mam nadzieje,ze zrozumiesz o co mi chodzi :D
Majkel
Dobra Panowie, zamontowałem to tak jak chciałem czyli alarm podłączyłem do sterowania centralnym, zamontowałem syrenę, i teraz muszę znaleźć jeszcze 3 przewody: po jednym na każdy kierunkowskaz i jeden na stacyjkę (ten od włączonego zapłonu). Może ktoś wie w którym miejscu jest się wygodnie wpiąć i gdzie pod kokpitem znajde te wiązki :?: Dodam że wszystko już się na gotowo otwiera i zamyka a do tego nawet pika :cool: Tylko te kierunki bym chciał jeszcze podłączyć.
michal0310, do kiieruków to ja się wpinałem do wiązki przy progu od kierowcy strony do tylnych lamp
a zapłon to odkręcasz ten plastyk pod kierwnicą i tam masz dostęp do kabli ze stacyjki ;)
Majkel
Dzięki Ariel :!: Poraz kolejny punkcik dla Ciebie :!:
Można jeszcze się podpiąć przy puszce bezpiecznikowej - tak jest podpięte u mnie przez fachowców którzy mi zakładali alarmik.
Gdy się podepniesz przy progu - będą reagować tylko tylne migacze a chyba było by lepiej jak by migały wszystkie lampy migacza.
Łatwo znaleść przy puszce bezpieczników kable - wystarczy mieć kontrolkę .
simo
Post autor: simo »
nie trzeba sie wpinac w puszke bezpiecznikow wystarczy wpiac sie w kale w progu i wszsytko dziala przod i tyl
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
Simo - może i tak ! ale ulubionym miejscem , gdzie chowana jest centralka od alarmu jest pusta przestrzeń nad puszką bezpieczników więc chyba nie powinno nikogo dziwić , że właśnie fachowcy podpinają się pod puszkę .
Nie trzeba wtedy rozmontowywać tapicerki przy progu.
simo, to już pisałem
simo pisze:nie trzeba sie wpinac w puszke bezpiecznikow wystarczy wpiac sie w kale w progu i wszsytko dziala przod i tyl
simo
Post autor: simo »
oki sorki ariel
a to jest jeszcze duzo miejsc w escorcie gdzie mozna zamotowac centalke tylko trzeba wlozy wiecej wysliku niz montowac nad skrzynka bezpiecznikow,
i dodatkowym plusem będzie to że potencjalny amator cudzego escorta właśnie nad tablicą bezpieczników szuka alarmu w I kolejności ;)
Majkel
Po napisaniu postu przez Ariela przystąpiłem do realizacji jego sprawdzonej już metody i sukces jest stuprocentowy :grin: Wystarczy sprawdzić w tylnych lampach jakiego koloru przewód odpowiada za plus w kierunkowskazie (drugi od góry patrząc w każdej z wtyczek do lampy zespolonej) i gotowe. Wtedy wystarczy odkręcić plastik na progu ( u mnie nawet tego nie trzeba było robić bo wykładzine da się spod niego wyciągnąć) i dopaść do wiązki, znaleźć odpowiednie kolory przewodów ( licząc że nikt nic wcześniej nie przerabiał, ale to widać na pierwszy rzut oka) i wpinać się :) Stacyjkę zostawiłem na jutro bo się ściemniło a pod blokiem, baz garażu po ciemku się cięko połapać w tych przewodach spod kierownicy :???:
